VW Passat 7 2011 1.6 TDI не работают свечи накала
Krusso
Машина плохо заводится в мороз. Свечи не работают. Датчики ОЖ в порядке, при скидывании фишки (-40 С) свечи не также не работают.
Скидываем люльку со свечи - нет ошибки. Достаем реле - нет ошибки. Меняем реле на новое - то же. Вся проводка в норме.
Активация реле проходит - свечи не работают.
В памяти ЭБУ только 1 ошибка (если не считать экологию) - P0562 00 - Слишком низкое напряжение (на клемме 30). Все напряжения приходят на ЭБУ. В параметрах "напряжение аккумулятора - 0,0000 В".
Машина шилась от экологии пару лет назад, все было отлично, и в морозы до -20. Прошивку залили сток без затертых ошибок - нет результата.
В последнее время менялся аккумулятор, якобы после этого началось.
И кстати, снимали фишки с МАФ - нет ошибки, а также сдергивали с регулятора ТНВД - машина глохнет, ошибки нет!
Даже уже не знаю, куда рыть.
Машина со старт-стопом. в данный момент не работает.
Что значит шилась от экологии. ЕГР удаляли? Ну так "специалисты" затерли маску ошибок всю. Теперь надо наверное Одисом родную прошивку залить и тогда все ошибки будут видны.
Изменено пользователем dracon
Как же на стоке нет ошибки по регулятору? Ехал, песни пел, кумулятор сел
Изменено пользователем 052
Зашивайте стоком, и в диагностику. Там видно будет. Сколько шил таких Авто, если отшиваешь экологию, то ошибок по ней быть не должно, не важно, удаляли их перед прошивкой, или нет.
Может стоит посмотреть и по другим блока в параметрах напряжение бортовой сети. Если остальные блоки видят напргу, а эбу двигла нет, то стоило бы вернуть прошивку и посмотреть, объявится напруга в параметрах или нет, может дамп косячный.
Сейчас залит сток! Без затертых ошибок!. Соответственно, висят ошибки по датчикам (лямбде и еще каких-то, щас не помню уже). Но  даже до этого проблем по свечам и заводке не было больше 2 лет.
Он же написал, что сток заливали.
Силовой плюс на реле накала приходит?
Конечно.
Знать бы еще, каким способом ЭБУ двигла видит эту напругу - напрямую или косвенно через шину.
По датчику температуры впуска ошибка есть?
Нет никаких ошибок, кроме по напряжению и экологии
Может прошили сток, как думается, а загрузчик просто сделал вид, что загрузил? А флэш старая осталась?
А можно подробнее? Мне нужно как-то обосновать штатному прошивальщику
Вычитать текущую прошивку, и сравнить со стоком.
