Бош 7.0 не срабатывает вентилятор
Проблема такая, не срабатывает вентилятор на ниве, по каким то причинам нет управляющего минуса с эбу, проводку от реле до эбу прозвонил, подаю минус на управляющий провод с эбу вентилятор срабатывает. С диагностики запустить вентилятор не получается и при снятии фишки с датчика температуры ничего не происходит. На авто физически отключён дк хотя на сколько мне это известно этого делать нельзя, может ли быть это как то связанно
  В 11.02.2018 в 18:38, с а н я сказал:
драйвер в эбу помер, видимо кто то помог ему.
где находится этот драйвер на плате? И в следствии чего он может накрыться?
Пробовал. Ни чего не меняется
Я их пробовал и перепрошь, но почему то даже подключится к ним не смог. На диагностику выходит нормально
  В 12.02.2018 в 16:19, vykuh сказал:
Чем пробовал шить?? если на диагностику выходит   то на столе тоже должен связываться  Эти блоки капризные  их нормально шьет комбик а найти микрухо можно прозвонкой от пина на микруху
Пробовал трейдом. Шил им не раз такие блоки все всегда на ура
Изменено пользователем vykuh
