Ваз 2109 нет запуска
Всем доброго времени. Притащили 9 2000гв.Нет запуска,крутит но не заводится. искра есть, форсы проверяли на стенде, рампу прочищали, метки в норме. шкиф, демфер в порядке. Компрессия по 10, правда в 3 цил.8. Ставил новый дтож, безрезультатно. Подкидывал другой эбу, безрезультатно. Хозяин поставил новый модуль зажигания, свечи, провода, новый дпкв. Подскажите что ещё проверить?
Изменено пользователем Vazik14
  В 12.02.2018 в 02:45, sanek58 сказал:
Бензин горит?
Не пробовал поджигать.
  В 12.02.2018 в 03:10, alex 73 сказал:
Давай перефразирую - давление какое в топливной рейке?
Давление 2.8
  В 12.02.2018 в 07:42, aliksen сказал:
свечи сухие или мокрые?
Форсы проверялись, топ-во поступает свечи мокрые
  В 12.02.2018 в 07:59, Vazik14 сказал:
Другой модуль зажигания поставить и свечи другие,раз бензин поступает значит не-чем зажигать, искра есть но не факт что она под давлением есть
Шкив коленвала как себя чувствует?
  В 13.02.2018 в 02:38, qaq36 сказал:
Все снимал, проверял. Выставлял заново, но толку нет все равно
  В 13.02.2018 в 04:41, Vazik14 сказал:
Если бензин горит, как спрашивали у вас раньше , и всё нормально , значит двигатель залит , от соединить форсы , катушку зажигания , выкрутить свечи , и хорошо покрутить стартером при полностью открытом дросселе  в крутить  другие свечи всё подключить обратно , и пробовать запустить , если бензин не с водой и всё нормально из ваших слов , должна запускаться.
  В 13.02.2018 в 18:25, aliksen сказал:
шкив с резиной или сплошной металлический?
С резиной, резина целая
  В 13.02.2018 в 20:14, Vazik14 сказал:
А 20 й зуб шкива  при вмт 1го цилиндра на против дпкв?
  В 20.02.2018 в 10:39, aliksen сказал:
При забитой выхлопной трубе свечи будут сухие.
Ага ,форсунки писать откажутся .
Форсунки льют во впусной коллектор, а дальше запуск не пойдет по причине отсутствия разряжения в цилиндрах( некуда сбрасывать ог).
  В 20.02.2018 в 14:08, aliksen сказал:
Во впускной коллектор они вставлены , а льют(распыляют) они непосредственно во впускной канал ГБЦ , прям так на клапан .
И мокрыми свечи станут по любому в самом начале прокрутки двигателя, т.е как только эбу получит сигнал прокрутки произойдёт асинхронная подача топлива , а дальше уже от условий , что там будет заткнуто или нет до лампочки .И как бы там не было если все нормально то первая вспышка всё равно должна произойти .
Даже если тупо заткнуть глушитель и попытаться завести машину то, она заведётся но проработает так не очень долго , 2,3,5 секунд , и это только если всё исправно кроме пробки в глушаке .
Изменено пользователем timka
  В 12.02.2018 в 07:37, Vazik14 сказал:
Давлени
газовая установка если стоит попробуй перекрыть балон-проверь еще впуск дымогенератором
