BVV1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Здраствуйте. Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi 4WD D4HA.В моторном блоке ошибка P1593(не достаточное распознавание 2wd/4WD) не стирается,на приборной панели горит ABS,esp,моргает свеча накала.Блок 4WD выходит на диагностику.В блоке ABS С1702(ошибка кодирования варианта). Кан шина проверена-обрыва и замыкания нет.Авто купили с данной проблемой.В чем может быть проблема.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Забыл написать -коробка передач механическая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Каким сканером смотрите машинку ? В 4WD какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Launch Easy Diag .В блоке 4WD ошибок нет.Скорость колес,педаль акселератора в датастриме видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) Не из этой же оперы проблема?: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42219-kia-sorento-bl-07-at-моргает-свеча-накала/ Изменено 12 февраля, 2018 пользователем karel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Похоже -но в моей ситуации еще ABS ESP горит на панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Нормальная реакция ЕСП на ошибку в моторном. В моем случае (код p1586 и моргающая спираль) помог сток, залитый в БДМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 У меня блок 0 281 017 262 EDC17.Спасибо ,нужно будет попробовать Ваш вариант решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделитесь розпиновкой блока управления двигателя Bosch 0281017262 D4HA 2.0crdi 2010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 А хелп к Галете то чем не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Спасибо за мануал.Хочу проверить пины на которых должна быть масса для автоматического определения конфигурации авто-по мануалам Хюндай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Вин тогда нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Вин тогда нужен. Отправил в л/с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Фото блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Посмотрите правильно ли указана конфигурация в дампе моторного блока.4WD,ABS,ESP,DPF,MT.SW:1037509500.EDC17C08 TC1766. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Замена блока 4WD решила проблему.Тему можно закрывать.Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
