Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi D4HA
BVV1
Здраствуйте. Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi 4WD D4HA.В моторном блоке ошибка P1593(не достаточное распознавание 2wd/4WD) не стирается,на приборной панели горит ABS,esp,моргает свеча накала.Блок 4WD выходит на диагностику.В блоке ABS С1702(ошибка кодирования варианта). Кан  шина проверена-обрыва и замыкания нет.Авто купили с данной проблемой.В чем может быть проблема.Спасибо.
Забыл написать -коробка передач механическая.
Launch Easy Diag .В блоке 4WD ошибок нет.Скорость колес,педаль акселератора в датастриме видит.
Не из этой же оперы проблема?: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42219-kia-sorento-bl-07-at-моргает-свеча-накала/
Изменено пользователем karel
Похоже -но в моей ситуации еще ABS ESP горит на панели приборов.
У меня блок 0 281 017 262 EDC17.Спасибо ,нужно будет попробовать Ваш вариант решения.
Поделитесь розпиновкой блока управления двигателя Bosch 0281017262  D4HA 2.0crdi 2010.
Спасибо за мануал.Хочу проверить пины на которых должна быть масса для автоматического определения конфигурации авто-по мануалам Хюндай.
Посмотрите  правильно ли указана конфигурация в дампе моторного блока.4WD,ABS,ESP,DPF,MT.SW:1037509500.EDC17C08 TC1766.
Замена блока 4WD решила проблему.Тему можно закрывать.Спасибо всем.
