elhan Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) Товарищи такая проблема мерс 202 объём 2.8 двигатель 104 машина работает на холодную замечательно стоит ей тока прогрется появляются провалы и наченает стрелять при резком нажатии газа но на холостых всё четка. Провалы со стрельбой бывают в районе 1000 и до 2000 оборотов при плавном нажатии газа всё нормально. На это машине заменили дмрв, помыли форсы,поменяли проводку,поставили новые свечи один ПИИИИИИИИИИ толка нету. Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса. Выписывает такие ошибки: self adaptation too store leanunderappeg partial load air pump stored relay-module suitch-valve output open circuit or short circuit Изменено 11 марта, 2010 пользователем o717ka мат удалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 если резко провалы,похоже еще на катушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Товарищи такая проблема мерс 202 объём 2.8 двигатель 104 машина работает на холодную замечательно стоит ей тока прогрется появляются провалы и наченает стрелять при резком нажатии газа но на холостых всё четка. Провалы со стрельбой бывают в районе 1000 и до 2000 оборотов при плавном нажатии газа всё нормально. На это машине заменили дмрв, помыли форсы,поменяли проводку,поставили новые свечи один ПИИИИИИИИИИ толка нету. Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса. Выписывает такие ошибки: self adaptation too store leanunderappeg partial load air pump stored relay-module suitch-valve output open circuit or short circuit Номер моторного давай и вин.и номер того блока который поставили.Скорей всего в них кодировка разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 если резко провалы,похоже еще на катушку Ну если катушка почему после двух тысяч машина ведет себя замечательно? Хозяин котался говорит всё четка тока провалы со стельбой внизах ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 выключи свет и посмотри на высоковольтную часть и катушку,может простреливать на корпус и будут тебе провалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Сегодня были заменины катушки с брони проводами толку не доло. Было замечено сегодня что машины до 60 градусов работает нормально потом наченаеются провалы со стрельбой ,а после прогрева до 85 градусов проподают провалы со стрельбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса. наверно это главная причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) наверно это главная причина Скорей всего главная причина в адаптации !!! (self adaptation too store leanunderappeg partial load) Изменено 13 марта, 2010 пользователем elhan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
