autoleha-sto Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Приветствую всех )Продолжается эпопея с ключами из прошлой моей темы ) Подскажите пожалуйста ,как правильно привязать новый обучающий ключ на данное авто.Привезли новый "красный" ключ .При включении и выключении зажигания ключ не подает никаких признаков процедуры программирования,лампа иммо не моргает быстро. Возможно нужен необученый епром во флеши блока ? Или нужны манипуляции с панелью приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 надо сделать эбу необученным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Совершенно верно, пиши в еепром моторного новый(с не обученного эбу) дамп, этого достаточно, чтоб машина приняла новый красный ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Варианты есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 13.02.2018 в 06:28, OreXov сказал: Совершенно верно, пиши в еепром моторного новый(с не обученного эбу) дамп, этого достаточно, чтоб машина приняла новый красный ключ. Там внешняя 95160 для красоты стоит. EEPROM во флеши процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Зачем его разбирать то ? Чтоб посмотреть на еепром или её вычитывать ? Всё делается без разбора по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) А разрешение программирования на какой пин диагностического разъема подавать? Изменено 13 февраля, 2018 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 13.02.2018 в 06:57, OreXov сказал: Зачем его разбирать то ? Чтоб посмотреть на еепром или её вычитывать ? Всё делается без разбора по диагностике. Читается ли он по диагнозе именно с этими идентификаторами?(Машина будет в четверг)Где найти необученый епром(Full flash).Искал уже-находил ,но смущает наличие цифр,часто повторяющихся похожих на Vin .Если есть у кого необ флеш епром подкиньте пожалуйста для сравнения)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Лови. Там и флеш и еепром. Вин можно поправить руками или потом сканером. А ключ точно подготовлен как обучающий? По идее любым обучающим ключём должен входить в режим обучения. I445GBK2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 13.02.2018 в 09:10, Alexxandr сказал: Лови. Там и флеш и еепром. Вин можно поправить руками или потом сканером. А ключ точно подготовлен как обучающий? По идее любым обучающим ключём должен входить в режим обучения. Спасибо есть такое ))) Ключ прислали с Тольятти ,как обучающий . Но сомнения есть .Должен ли обучающий ключ начинать процедуру ,если в ЭБУ уже прописан другой ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Начинать должен, завершать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) В 13.02.2018 в 10:34, Alexxandr сказал: Начинать должен, завершать не будет. Получается так: вставляешь ключ 6 секунд,вынимаешь ,лампа иммо быстро не моргает ((( В этом и вопрос ключ не рабочий ,или всё же епром обучен уже ???? Запуталси я уже ) Изменено 13 февраля, 2018 пользователем autoleha-sto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Процедура обучения стандартная , как для всех ВАЗов ничего секретного нет в ней. PS иммо в этих машинах в панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 При включении и выключении зажигания любым красным ключом лампа должна быстро заморгать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 епром не обученный льешь, закрываешь двери, включаешь и выключаешь зажигание если быстро не начал моргать то свой красный выкидываешь и покупаешь новый красный ключ (и проверь чтоб 7936 был транспордер а то еще в магазах 7935 бывают продают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 вот дискуссию развели,все давно расписано ,вчера делал датсун 15 года , гранту летом 16 года делал,приора два,все это одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 ну вы делали! а он нет может! я вот тоже куча фольцев и ауди прописал а вчера еле еле таурег завел 3 дня мучился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava85 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 13.02.2018 в 12:03, Oleg Cherepanov сказал: ну вы делали! а он нет может! я вот тоже куча фольцев и ауди прописал а вчера еле еле таурег завел 3 дня мучился. Поддержу, не кто не застрахован от той или иной ситуации и даже на одной марки авто. Помочь человеку написать сообщение займет 5-10 минут а он будет гуглить пол дня и не фак что найдет ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 13.02.2018 в 14:06, slava85 сказал: Поддержу, не кто не застрахован от той или иной ситуации и даже на одной марки авто. Помочь человеку написать сообщение займет 5-10 минут а он будет гуглить пол дня и не фак что найдет ответ. да что тут писать,в этой теме уже несколько раз все написали,и гуглить не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 13.02.2018 в 11:59, вова020 сказал: вот дискуссию развели,все давно расписано ,вчера делал датсун 15 года , гранту летом 16 года делал,приора два,все это одинаково Не так часто приезжают Вазы-Тазы вот и запутался ,с M73и т.п и апс всё понятно,а с данными авто (ключи в панели) не имел дело ,вот и консультируюсь у знающих людей ))))Спасибо всем за советы ,авто будет завтра буду пробывать -варианты))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
