evgenymcp Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Авто после переполюсовки АКБ. Не снимается с парковки, нет питания на соленойде блокировки в селекторе АКПП. Подозревают что придётся вскрывать блок управления. Буду благодарен за любую информацию по данной теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюн 68 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Нажатие педали тормоза видет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Сигнал стоп видит. Ошибок по двигателю и коробке нет. Проводка целая. Снимаю разъём с соленойда, подключаю контрольку светодиодную, светодиод горит всегда. При подключении к соленойду тухнет. Подозрение на пробитый ключ в эбу. Блок залит герметиком. Сигнал стоп видит. Ошибок по двигателю и коробке нет. Проводка целая. Снимаю разъём с соленойда, подключаю контрольку светодиодную, светодиод горит всегда. При подключении к соленойду тухнет. Подозрение на пробитый ключ в эбу. Блок залит герметиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
