Распиновка SIEMENS VDO MSE 3.5
Вечер добрый уважаемые любители и профессионалы. Имеем Таггер тагаз. 2.3 литра. На приборке не загорается чек соответсвенно не срабатывает бензонасос и нет запуска.Предохранители все целые.Блок на связь выходит пишет Р 0601 ошибка контрольной суммы внутренней памяти(ECM/PCM).Блок месяц назад прошили на евро 2. Хочу для начала проверить все питания и массы. Мог ли заснуть блок через месяц после прошивки и как его можно поднять???В наличии есть комбик.тагер.png
Скорее всего владельцы просадили аккумулятор ! )))
Исключено стартер крутит хорошо.Два дня назад был у меня на диагностике забраковал педаль газа.На чип тюнере расписано одна масса и два плюса для данного блока.Так и есть или есть еще что то???
Завтра просмотрю все что приходит на блок и отпишусь.
проверь разъём на моторном щите на предмет перетертых проводов(перетерся синий провод, и попал на проушину)
Вечер добрый.Проблема решилась машина завелась. Плюсы и минусы все проверил на эбу. Все приходит.При вскрытии блока в нем оказалась вода которая течет из под уплотнительной резинки лобового стекла.Блок просушил и машина завелась.Всем спасибо за помощь.
