Дмитрий Иванович Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы! Автомобиль Chevrolet Epica 2008г.- не точно VIN: KL1LA69LJ8B131413 Двигатель 2.5 бензин 154л.с. АКПП. По системе адаптивного ГУР горит аварийная контрольная лампа и соответственно висит ошибка. Сам ГУР работает с усредненным неизменяемым усилием на рулевом колесе. Нужна ваша помощь с расшифровкой кода неисправности в системе SSPS, а именно - С2203? Была еще одна, это С1105, но она ушла после замены ступичного подшипника в сборе с датчиком ABS ( менялась именно из за неисправного датчика ),думаю соответственно она и относилась к неисправности в системе ABS так как от нее берутся показания скорости для SSPS. Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Смотри Epica.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Смотри Огромное спасибо за информацию! Благодарю Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Ещё раз большое спасибо за помощь! Виновником данной проблемы оказался сломанный разьем на электроклапане регулирующем давление масла в рулевой рейке, был сломан при ремонте самой рейки. Думаю восстановим его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
