4sty Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 здравствуйте, сгорели транзисторы в эбу. управляли они шаговым двигателем, стояли 2sj380 и 2sd1594 . чем можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) Смори параметры и ищи ближайшие аналоги. Надо бы ещё и разобраться - почему сгорели? Изменено 16 февраля, 2018 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Смори параметры и ищи ближайшие аналоги. Надо бы ещё и разобраться - почему сгорели? сгорели уже нашел почему, двигатель заклинил, аналоги найти не могу, вместо j380 поставил irf9530 а вместо d1594 поставил d1944, нифига не пашет irf пропускает 24 вольта, а должен 6 , на три обмотки приходит 6 вольт, а на четвертую 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 А может это были драйвера с формирователями активного тока, а не транзисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 2sj380 это p-канальный полевой транзистор 2sd1594 это n-p-n силовой транзистор Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) 2sj380 это p-канальный полевой транзистор 2sd1594 это n-p-n силовой транзистор Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению например какие я параметры из даташита вбиваю в прогу он мне кроме этих не показывает оригинал заказа только ждать долго Изменено 16 февраля, 2018 пользователем 4sty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Скажи мне ток пусковой электродвигателя и диапазон напряжения рабочий Так тебе нужно не в прогу вбивать,а по характеристикам подбирать что то похожее Самому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 17 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) там шаговый двигатель четырех проводной 6 вольтовый , какой ток не написано , транзисторы были 16 ампер Изменено 17 февраля, 2018 пользователем 4sty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 17 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 всем спасибо. сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filchs Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта (изменено) 17.02.2018 в 15:59, 4sty сказал: всем спасибо. сделал Подскажите пожалуйста, как сделали? Аналогами обошлись? Или только оригиналы заработали? Изменено 6 марта пользователем filchs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
