citroen berlingo (B9) 1.6 HDi 92 (DV6DTED) 2012
rusinko
всем привет
citroen berlingo (B9) 1.6 HDi 92 (DV6DTED) 2012г
постоянно работает вентилятор охолождения на первой скорости.
ошибок никаких нет, датчик температури поменяли, не помогло.
клиент сказал что такое началось после того как поменяли муфту на компресоре кондиционера.
отключили вообще присуствие кондюка в BSI и моторном, тоже не помогло.
может ктото с таким сталкивался , подскажите где искать
По охлаждению  в моторнике скрин сделайте.Датчик давления фреона что показывает?
Фрион 2,3 бар
Снимал фишку с дачика фриона и муфта на компресоре включалась где то на секунды две
со снятой фишкой 009 бар
когда возвращаю ее на место то 2,3бар но по факту фриона вообще в системе нет
там три провода на датчике давления. два нашел по схеме куда идут прозвонил они в норме
третий не могу пока найти в схеме его нет
блок не перепрошивался это точно
уверяют что началось после замены муфты компресора поначалу не обращали внимание бо работал кондюк
Блок управления вентиляторами с 2-мя реле и резистором точно жив?
перебрал всю поводку под капотом ничего не нашел все как новое.
масы были в идиальном состоянии. прозвонил все провода. все в норме
в чем была проблема так и не понял
вентелятор уже работает так как должен. на холодную не включается
P.S   снимал фишку с датчика давления фреона еще на двух пежо у которых кодиционер работает 100%
без фишки тоже показывает давление на одном 0,9 бар на другом 1 бар
я так понял что 0 бар покажет только при вакуме в системе
Изменено пользователем rusinko
