Volvo v70 2003 неработаеь панелька посьле пропайки
Романас
Здраствуйте.
Кто здесь Volvo гуру? :) Пропаял панельку комплекссно, все микросхемы, поставил на авто и она совсем неработает, кроме значька чек енджин, радиатор греется.
Может умерла оснавная?
Буду благодарен за советы, спасибо.
На какой температуре грели?
А зачем вообще пропаявали? Сегменты не работали?
Да, пропадали пиксели на дисплее и стрелки жили свооей жизнью.
Подойдёт ли плата от английского или чтото будет отличатся? Нужно будет заливать флеш и эпром от имеющейся панели если номера будут отличатся?
Изменено пользователем Романас
Для начала попробуйте проц прочитать. Если я правильно понимаю, там моторолла 9s12...В моем случае сдохла именно она( от периодического разряда АКБ.)
Маска 3k91d.Дампы к этой панели имеются.
Проблема ещё в том, что копатся со старой нет времени, через 3 дня уезжаю в отпуск, и на это время хозяину машина нужна.
Требуется либо быстро восстановить старую, либо с разборки поставить, чтоб хотябы уровень топлива показывала для начала, а потом уж подружить.
Имеется xprog, R270, carprog клоны.
У меня было так: принесли панель, ничего кроме чека не работало. Хоз сказал типа: начали гаснуть сегменты, потом вообще вся потухла. Прогрели феном- рез. ноль. Я попробовал запустить на столе, опять не пошло. Сдул драйвера LCD ( epson s1d15..)- панель запустилась, на авто не работал тахометр и топливо постоянно на МАХ. Заказал проц и два епсона, перелил дамп и панель ожила.
Читал, что если чек работает то это не проц, не знаю сколько правды в этом.
Греется, в смысле немного тёплый, чтото да работает.
Проверял под лупой тщательно.
Флюз Amtech не нравится, сколько не чистил, остаётся какая-то липкость, но возможно и ничего такого.
Если теплый- значит стабилизатор работет. Потребление не замеряли?
Генерация на кварце присутствует?
Изменено пользователем lis@a
Нет, незамерял.На столе чтоб проверить нужна какая-то примочька can?
В карпроге есть емулятор панелей Volvo can.
Блин, не активирована в моём карпроге ета функция.Еще есть варянты хоть чтототпровеить, если простотдапустим питание подать.
FVDI интересно прочитает на столе?
диагностика видит панель на машине? Этот флюс обязательно смывать надо ....
Купил на разборке такую же панель, пропаял, работает.
Теперь осталось пробег скоректировать на родной, и былобы хорошо внедрить Русский язык :) Поделится ктонибудь флешом?
Carprog читает 3k91d подключяясь непосредственно к ней?
В них некачественная сама пайка или припой недержится?Смотрел рекомендации по ремонту, пропаивают только с флюсом.
если ещё надо стукни в личку , есть и руский и английский .. fvdi тащит эти панели по дырке
Изменено пользователем duzi
