betmen Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Приветствую, дело вот в чем . приехал данный автомобиль с горящим чеком и и подушкой. владелец говорит все работает просто после мойки загорелись эти значки, хотел скинуть ошибки. В моторном была ошибка по датчику скорости, код ошибки не помню , но скорость показывала со слов владельца! я скинул ошибки ,но после этого почему то перестал работать спидометр и одо! в моторном нет ошибок но по показаничм правда скорость была ровна 0 при движении. Вопрос что могло случиться ? может после сброса блоку нужно адаптироваться? сброс делал лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Неправдоподобная история со стороны клиента. Что мешает отправить машинку прокатиться и заново прочитать ошибки? Можно и датчик скорости проверить на исправность, предварительно оговорив ситуацию о том как будет выглядеть сам хозяин и его слова если датчик окажется неисправным. На будующее,сохраняй ошибки прежде чем их затереть,и проблем будет на много меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
betmen Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 В 21.02.2018 в 06:06, Дмитрий Иванович сказал: Неправдоподобная история со стороны клиента. Что мешает отправить машинку прокатиться и заново прочитать ошибки? Можно и датчик скорости проверить на исправность, предварительно оговорив ситуацию о том как будет выглядеть сам хозяин и его слова если датчик окажется неисправным. На будующее,сохраняй ошибки прежде чем их затереть,и проблем будет на много меньше. Машина покаталась немного, но после этого в блоке двигателя не было никаких неисправностей, я прокатился и в параметрах скорость автомобиля была ровна нулю. Может ли быть такое что при появлении неисправности с датчиком скорости информация о скорости берется с абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Пробуй проверить сигнальную цепь датчика скорости. Контрольку на минус АКБ и в разъём короткими тычками по моему крайняя правая, если стрелка спидометра будет дёргаться - меняй датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 21.02.2018 в 06:06, Дмитрий Иванович сказал: Неправдоподобная история со стороны клиента. Что мешает отправить машинку прокатиться и заново прочитать ошибки? Можно и датчик скорости проверить на исправность, предварительно оговорив ситуацию о том как будет выглядеть сам хозяин и его слова если датчик окажется неисправным. На будующее,сохраняй ошибки прежде чем их затереть,и проблем будет на много меньше. Дима, эта история правдоподобная Покатается, загорится ошибка по датчику и спидометр заработает У меня обошлось заменой датчика скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) В 26.02.2018 в 09:32, u-vovchika сказал: Покатается, загорится ошибка по датчику и спидометр заработает А алгоритм при этом какой? Если нет сигнала с датчика скорости, выставляет ошибку, и переходит на данные с блока ABS? Изменено 26 февраля, 2018 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
betmen Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 26.02.2018 в 17:04, Дмитрий Иванович сказал: А алгоритм при этом какой? Если нет сигнала с датчика скорости, выставляет ошибку, и переходит на данные с блока ABS? Скорее всего так оно и есть, потому как я не знаю откуда может еще взяться показание скорости. а клиент уехал не веря в то что проблема в датчике скорости) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weder777 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 По гарантии меняли датчики не раз на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
