Renault Duster 1.5dCI 2015 глюки БК
RoBoTrOn
Здравствуйте.
Сразу извиняюсь если задал вопрос не в той теме, но:
Имеется Renault Duster 1.5dCI 2015 года выпуска с исправленным пробегом. Но пробег поправлен только в приборке - в АБС и в моторнике родной пробег. Меня попросили активировать БК. Я активировал, но после активации началась веселуха - БК во время движения сбрасывает все данные каждый 1 километр (средний расход, потраченное топливо, расстояние на остатке топлива и т.д. и т.п.), а если просто стоять с заведенным двигателем, то можно хоть час простоять и ничего не сбрасывается. Вопрос знатокам - такая свистопляска может быть из-за неграмотного исправления пробега? Ведь в приборке поправили, а в остальных блоках оставили старый. Пробег правил не я. Я активировал встроенный БК. Кстати комплектация Дастера - Престиж, в которой БК и так должен быть включен, но его не было - видимо во время правки пробега что-то напортачили и БК выключился.
Либо восстанавливать пробег в приборке как было, либо ездить без БК. Если правят пробег только в щитке, то БК отключают, т.к. работает не адекватно.
Спасибо за ответ. Я так и думал. А если поменять пробег в остальных блоках на тот который в приборке, то БК заработает?
НЕТ!
Выдержка из прибора по корректировке пробега:
Бортовой компьютер берет данные для своей работы из блока ABS, поэтому после патча, который блокирует возврат пробега из ABS, работа бортового компьютера станет невозможной, и он будет автоматически отключен при нажатии кнопки записи пробега. Данное замечание касается автомобилей в топовой комплектации, в которых активирован бортовой компьютер.
Имеется возможность активировать бортовой компьютер на панелях с оригинальной (не патченой) прошивкой.
Для восстановления работоспособности БК, нужно залить в проц не патченную прошивку.
Изменено пользователем alehei4
Спасибо за развернутый ответ, но вы меня не поняли - а если поменять пробег в блоке АБС на тот, который в приборке зашит, то БК заработает? Или в любом случае при изменении пробега в приборку заливают патченную прошивку и БК перестает работать, даже если в остальные блоки записать тот-же пробег?
Ну я уже не знаю как вам ответить ещё, первое слово в моём предыдущем посте, ответ на ваш вопрос!
Патчат приборку для того чтобы не править пробег в остальных блоках.
В панель не патченую прошивку! Пробег правим в панели и АВС при необходимости, и все будет работать.
  В 25.02.2018 в 08:08, Sergeii сказал:
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться для этого в Саратове что-бы сделал грамотно. У самого еще нет ни опыта, ни оборудования. Я лучше отправлю этот Дастер к профессионалам, что-бы все сделали как надо.
Откликнется кто нибудь, кто рядом...
Подожду, может кто откликнется.
Кстати возник еще один вопрос - нужна будет любая непатченная прошивка или нужно искать тех умельцев которые все испортили?
  В 25.02.2018 в 10:03, darner сказал:
Не умельцы испортили. А жмот ,который не захотел платить, чтоб было все как положено!!!
Может быть. Не буду спорить - не знаю. Но все таки прошивку нужно искать оригинальную именно с этой панели считанную или подойдет любая непатченная с точно такой-же панели, а после перепрошивки нужно будет исправить пробег и в панели и в АБС и, возможно, в моторнике.
Ну что есть в Саратове кто может помочь сделать этот Дастер?
Изменено пользователем RoBoTrOn
Любая с такой же панели. Моторный при наличии АВС на работу панели не влияет, хотя дублик пассивный может присутствовать.
  В 25.02.2018 в 12:35, Sergeii сказал:
Дублик там точно есть среди параметров моторника. Но может он обновится на новый, если в АБС поменять.
  В 25.02.2018 в 08:12, RoBoTrOn сказал:
вопрос в другом, заплатит ли клиент столько денег,  сколько это стОит у спецов?
А кто сколько берет? Абс+приборка и Абс+приборка+моторник? а то вроде как 10ка рисуется
Изменено пользователем mukivva
Мне уже предложили в Саратове пару человек. Ценник вырисовывается как раз около 10-ки. Клиент пока в раздумьях. Он где-то прочитал что, что-бы снять блок АБС на Рено Дастере нужно снять несколько патрубков системы кондиционирования, а значит нужно скачивать фреон и потом обратно заправлять кондиционер. И еще говорит уж больно аккуратно у него под капотом все, особенно в районе установки блока АБС. Боится в общем он. Думает.
А у меня вот мысль возникла - дилерским Клипом наверное можно выполнить реинициализацию этого блока АБС, а при этом не запишется-ли туда пробег из приборки - ведь реинициализация - это-же полный сброс до заводских параметров. Что скажете дорогие форумчане? Никто не пробовал так делать?
Я думаю, в этом случае про патч панели вапще бы разговор не поднимался.. А что, меняешь пробег в приборке, подключаешь клип, далее ренью ABS и все довольны, ничего разбирать не надо..красота.
Изменено пользователем Valhala
  В 01.03.2018 в 17:12, Valhala сказал:
Хорошо-бы если-бы так было. Вот я и спрашиваю. Конечно может быт что такой финт с АБС могут сделать только официалы и только при подключении к своей общей базе, а без подключения имея только диск для репрога ничего не получится. А официалы это делать никогда не будут - они-же тоже понимают для чего это будет сделано.
