Привет всем
Притащили круза 12 года 1.6 механика загнулся эбу двигателя. Там симтек 76.1 стоит. С таким же номером блок не могу найти. Кто подскажет с другим номером подойдет или нет. Фото во вложении. Родной на котором круз не написано
флешь перепаяй
Какие ошибки по диагнозе? Вскрой блок, подними плату и визуально осмотри.
Родной блок на диагнозу не выходит. Второй блок с круза 1.6 только на автомате привезен с кореи. Если блок вскрою чтобы перепаять то уже не верну его. Вот и спрашиваю они по железу одинаковые? Чтобы тогда смело паять флешь
нет не пойдет. механика и автомат размер флеши разная
Родной комбиком в базе в BOOT режиме делает, не пробовал считать ? Что бы не паять флешь
Не читает прошивку блок нае...нулся. Прогером с выпайкой не пробовал. Подскажите если флешь мертвая то только онлайн? Или можно без оглайна что то придумать?
Движек 1 8л на симтеках, блоки аппаратно одно и тоже, с родного флешу сдуть и в донорский пересадить. Донорский кста еще не факт , что целый)) открыть и зеленка если? Кароче совет один -не сцать.
