axxx16 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Пригнали в ремонт Range Rover Sport 2013 V6DIESEL 3L как обычно с гирляндой ошибок,в итоге оказалось главная ошибка по датчику ABS заднего левого колеса(С0037-14 по AUTEL). После замены датчиков местами ошибки все стерлись но показаний заднего левого по прежнему нет. Какая ошибка после замены датчиков местами пока не скажу-машина придет завтра,а когда отпускал машину начальник не считал ошибки. В этом году в связи с кризисом шеф сказал что не видать мне AUTODATA D&R, так что буду рад любой информации и помощи по данной проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михей-2020 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Проблема видимо в самом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Пригнали в ремонт Range Rover Sport 2013 V6DIESEL 3L как обычно с гирляндой ошибок,в итоге оказалось главная ошибка по датчику ABS заднего левого колеса(С0037-14 по AUTEL). После замены датчиков местами ошибки все стерлись но показаний заднего левого по прежнему нет. Какая ошибка после замены датчиков местами пока не скажу-машина придет завтра,а когда отпускал машину начальник не считал ошибки. В этом году в связи с кризисом шеф сказал что не видать мне AUTODATA D&R, так что буду рад любой информации и помощи по данной проблеме. для начала C0037-14 Цепь датчика скорости заднего левого колеса – короткое замыкание на массу или обрыв цепи Короткое замыкание датчика на массу или разрыв цепи Неисправность датчика Проверьте провод и разъем датчика на наличие повреждений. В случае повреждения замените датчик. Пользуясь электрическими схемами, проверьте соединение между датчиком частоты вращения колеса и блоком управления антиблокировочной системой тормозов. После устранения неисправности сбросьте коды DTC, включите/выключите зажигание, а затем выполните поездку со скоростью выше 15 км/ч, чтобы сигнализаторы погасли. Включая/выключая зажигание, подождите пока на переключателе передач (если установлен) погаснет символ "P" перед следующим включением зажигания. для начала C0037-14 Цепь датчика скорости заднего левого колеса – короткое замыкание на массу или обрыв цепиКороткое замыкание датчика на массу или разрыв цепи Неисправность датчика Проверьте провод и разъем датчика на наличие повреждений. В случае повреждения замените датчик. Пользуясь электрическими схемами, проверьте соединение между датчиком частоты вращения колеса и блоком управления антиблокировочной системой тормозов. После устранения неисправности сбросьте коды DTC, включите/выключите зажигание, а затем выполните поездку со скоростью выше 15 км/ч, чтобы сигнализаторы погасли. Включая/выключая зажигание, подождите пока на переключателе передач (если установлен) погаснет символ "P" перед следующим включением зажигания. 13абс.pdf Изменено 21 марта, 2019 пользователем short Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
