Toyota Land Cruiser 200 Дубль
avtomag
Делал сегодня данный автомобиль 2017 года рейстал.4.5дизель.
Клеймы скидывал с обоих акб. минут на 20 примерно. Офф увидели точный пробег со слов клиента.
Где на рейсталинге поселился дубль и как с ним бороться?
Сканером стирали историю о последнем снятии клемм АКБ
А ошибки сбрасывал в диагнозе с всех блоков до снятия клеммы АКБ?
У офскана можно увидеть пробег до последнего обновления и отдельной строкой пробег до сброса АКБ.
Основное правило работы с тайотой-лексусом,правим,обнуляем и сбрасываем,тогда в техстриме 00000
там регистратор в srs засунули, на окте тема была про дубли, скрины выкладывали с диагностической сессии
Подробнее можно с этого момента?
теперь в блоке srs есть т.н. "черный ящик" куда пишутся разного рода события и пробег на котором они происходили, однако если пробег убавить и месяцок покатать активно наваливая бочком новый пробег заместит старый, как победить пока не ясно
ищем в блоке srs vehicle control history, жыпег: Vehicle_Control_history.jpg
Вобщем машина пришла с ошибкой DPF замените сажевый  фильтр.Скинул ошибки по блокам,снял щиток и акб.Сделал поставил.Ошибка по DPF была в активе после сброса акб больше не загоралась.И клиент уехал к офф.
В SRS что то не посмотрел данные.Неожидал такого.
Да кто ж тогда согласится то на эту работу. Снять срс там разбору пипец.Реник почистить и одо сделать.С диагностикой посидеть.Сколько же объявлять за такую смотку.
Полезная инфа, как раз 570 2017 с развороченной бочиной  в кузовном стоит, надо сходить посмотреть.
первый раз снимал на 200-ке блок обматюгался,по дилеру - снятие блока отопителя/испарителя !  На второй, третий разы уже ключик подогнанный под снятие блока.
Когда блоки тойот(лексусов) с ренесасами пошли ценники были 9-9.5 т.р. стереть краш (в нашем случае журнал грохнуть), сейчас подумайте - а сколько вы возьмете. Свежего двухсотика и LX-а у вас не будет в базе, значит или проц сдувать и ставить (15 мин времени) или проводки паять, Т,К, ФЛЭШ на свежий блок вряд ли у кого сейчас есть, или никто не поделиться.
P.S.  мой ценник для своих (постоянных клиентов) 22 т.р. - и только два приехали ! Для других 7500 (ест-но без блока SRS)   за 2017 - дорого - в ПУТЬ !  Ни один пудель не приехал.
скинь 2-3  фотки (можешь в личку), интересно что там изменилось - если авто перевертышь.
P.S.   Делая 200-ку в первый раз (по srs), я даже не знал что инфа о перевороте еще пишется в другом блоке (узнал, так как клиент снимал что-то по салону и приехал с горящ. srs). В 200-ке тогда ренесаса небыло.
Изменено пользователем zubr
А модуль Alexa по ренесансам Тойота его не возьмёт ? Чистил недавно им SRS Рав4 15 г.в., без проблем по Кану прошло, или всё описанное относиться к более свежим авто, начиная с 2016 ?
