Игорь19 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Всем здравствуйте, подскажите можно ли победить это с помощью vagcom. Если есть вариант без пробоя катализатора. Сброс ошибок ничего не дает на завтра чек опять загорается. vin WVGZZZ1TZ3W007431. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) Всем здравствуйте, подскажите можно ли победить это с помощью vagcom. Если есть вариант без пробоя катализатора. Сброс ошибок ничего не дает на завтра чек опять загорается. vin WVGZZZ1TZ3W007431. Заранее благодарен. нет, нельзя, ремонтировать надо, однако :) считать ошибки, не диагностика, стереть ошибки, не ремонт :) Изменено 1 марта, 2018 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Игорь, вы с каких мест? С заграницы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь19 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Игорь, вы с каких мест? С заграницы? Витебск бай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) замена датчика, только не факт что это поможет, надо нормально диагностировать машину, а не ошибки читать .... плюс у Вас ошибка по обогреву ... Изменено 1 марта, 2018 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь19 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 замена датчика, только не факт что это поможет, надо нормально диагностировать машину, а не ошибки читать .... плюс у Вас ошибка по обогреву ... (ошибка р1070 датчик nox g295 сигнал подогревателя 17478) - вот так мне при диагностике обозначили ошибку, далее сам с пом нета пришел к выводу что неипр датч nox. Или ошибка по подогреву может быть вдругом месте? Напр первый ЛЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
