DAWE Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Газель 2006 года мотор 405 ЭБУ с СОАТЭ на Микас 7.1, заводится без проблем, в нагрузке - без проблем , на Холостых самопроизвольно скачут обороты от 800 до 4000 тыщ.. подсоса нет... РХХ в норме ДЗ в порядке... то на газу, что на бензине... подкинули новый ЭБУ.. нет изменений, понятно что какой то исполн. механизм, а какой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colish Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Попробуй отодвинуть высоковольтные провода от основного пучка,похоже идет наводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Добрый вечер.Похоже РДВ совсем не в порядке.Попробуйте пережать подводящий шланг к РДВ. Двигатель должен заглохнуть-если нет то или подсос воздуха , или сильно приоткрыта дроссельная заслонка. какие шаги РДВ ? Изменяются-ли прираскачке оборотов. Такое бывает при сильном открытии РДВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Газель 2006 года мотор 405 ЭБУ с СОАТЭ на Микас 7.1, Тут немного не понятно заменили на 7.1 и после этого началось диагностические данные есть так тяжело определить отсоедените РХХ попробуйте и ПО соответствует на заменённом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Добрый день .программа совпадает под Ваш двигатель?И в чем причина замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Добрый день .программа совпадает под Ваш двигатель?И в чем причина замены. Да ПО один в один...по данным Сканера, всё типично...но работа не улучшается, просто обороты сами по себе скачут... в нагрузке нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
