Caddy 2012 управление доп. отопителем
WV1ZZZ2KZDX018003
Отопитель штатный, Webasto.
Котел не стартует-висит активная ошибка по отсутствию связи с приемником радиосигнала-02245.
В машине установлен пульт ручного управления Webasto. Установка явно не штатная. При нажатии кнопки запускается только вентилятор отопителя.
При активации со сканера котел запускается.
по схеме управление только радио.
Как это работало ранее не известно-машина так куплена.
Вопрос-возможно ли в кодировках изменить, так чтоб котел работал с этим пультом?
Зайди в измерительные величины в вебасто и посмотри как блок воспринимает команду от брелка.
Попробуй повторно привязать брелок к вебасто.
зайдите в настройки на пульте, там есть возможность выбора режима работы отопителя (отопление\вентиляция)
на пульте должен быть индикатор вентилятора при работе, это означает что включен режим вентиляции, в режиме отопителя индикатор факел
Это я смотрел. Факел нарисован.
Более скажу-когда машина приехала-я с этого пульта даже запустил котел. Были ошибки по перегреву. Котел запустился, и температура резко пошла вверх. Приговорил помпу, поменяли.
Больше с пульта я запустить не смог. Включается только вентилятор.
Владелец стал бубнить о целесообразности замены помпы...
Мне надо, что бы котел забыл о дистанционке, и начал работать с пультом.
через диагностику какую температуру показывает котел и делали ли тест исполнительных механизмов?
что по ошибкам сейчас?
диагностику делаете через какую программу?
Других ошибок нет.
Со сканера котел стартует, и работает. температура после замены помпы адекватна.
Диагностику делал максисисом. Смотрел и одисом, в надежде увидеть возможность сменить калибровку на пульт.
К самому котлу, напрямую, пока не подключался. Времени уже не было. Машину отпустил пока, до выяснения.
