chevrolet aveo t300 2012 не включается кондиционер
здравствуйте, предистория на данной машине была поменяна муфта компрессора и заправлен кондиционер, поменян датчик давления хладагента, 1 скорость вентилятора радиатора работает. при нажатии кнопки вкл кондея загорается лампочка но сам он не включается, по текущим данным запрос на вкл кондиционера при нажатии кнопки не поступает. с лаунча принудительно кондей включается, холодит. прдкидывал новый блок климата никаких изменений. давление в системе 5бар, при работе 10бар, все датчики температур показывают нормальные значения. ошибок никаких нет.
  • 3 года спустя...
Привет, я уже не помню 3 года назад было) предположу что у испарителя, в центре торпедо со стороны водителя скорей всего
  • Thanks 1
