форд фокус 2 1.6 не заводится
добрый день! после замены двигателя нет импульса, дпкв целый, цепь целая, ошибок нет! возможно что то с маховиков ? маховик родной остался, поставить вроде по другому не получится, что может быть?
Если чисто занимаешся чип-тюнингом, почему решил оживить поломанный автомобиль?
ЭБУ- родной остался?
В процессе замены двигателя могли повредить проводку в подкапотном пространстве, достаточно натянуть
жгут забыв отключить разьемы либо клеммы, и возможны внутренние обрывы в тонких проводах.
Как поживают разьемы в подкапотном блоке предохранителей?
Какие пораметры видит ЭБУ, прокрутку ДВС, температуру, положение дросселя..................... и т.д.?
Исполнительные механизмы со сканера работают?
Противоугонные системы?
  В 04.03.2018 в 11:16, ЮрийХанский сказал:
Вот здесь датчик давления в цилиндр + ДПКВ + осцилограф.
Либо ДПКВ + ДПРВ + осцилограф.
Распредвал может оказаться другим. Проверяйте все на соответствие. Очень много было модификаций.
Адаптер ДПКВ!!! :bux:
Там на АКПП и МКПП разные адаптеры(проставка) ДПКВ стоят на блоке,снимайте коробку и ставьте свой который стоял.
А для начала сравните их и все поймете,открутите ДПКВ и увидите что зубья марочного диска в стороне,а не напротив датчика.
Изменено пользователем aka4
  1. маховик родной
  2. проводка целая
  3. осцилографа нет(
обороты не считывает! ошибок сука нет!
Вам же указали причину.
aka4 указал путь проверки. Что нужно сделать: снять КПП, снять маховик. После этого откручиваете крепежный болт, который держит вставку под ДПКВ.
вставки для механики и автомата РАЗНЫЕ!!!!!!!!!! На вставке есть маркировка, под какую она коробку. Меняете её на нужную Вам, и все собираете обратно.
  В 05.03.2018 в 08:39, ЮрийХанский сказал:
  1. маховик родной
  2. проводка целая
  3. осцилографа нет(
В место благодарности что ему все разжевали он еще и не чего и не понял))))) :tormoz:  :emot64:
Чё, шиномонтажках что ли там движки уже меняют? :bux:
да спасибо сделали вчера так все заводится! тему можно закрывать!
