algolios Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 рассказываю суть вопроса. Загрузчик отломанный, купленный здесь. В общем такая фигня, блок в бут режим переходит, а прошивку не считывает, пишет: Ошибка: Ошибка при чтении данных их порта Операция : чтение адреса 0 Ребят, кто нибуть с таким сталкивался? выручайте, подскажите что сделать, что б прочиталось? делал все как сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7130/ заранее спасибо за помощь!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 какой контакт на массу замыкаете? посмотрите какая программа еще использует этот порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) программа больше никакая не использует.... массу(корпус платы) на 104 ногу, через резюк 10ком... все остальные контакты как на картинке.... проверял на компе и на ноуте... менял порты... результат один и тот же... Изменено 12 марта, 2010 пользователем algolios Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Проблема в том я сам на симке пробовал чип лодырем, сам я пользуюсь офиц загрузчиком киа, хундай. а тут эксперементировал с чип лодырем, короче на проце у меня не прокатило перевести блок в бут режим. так же мучался, надо на флешке контакт на массу долбануть и сразу все ок будет, до подачи питания на блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) саша, а можно поподробнее? какой контакт, и убирать потом или так и оставлять до конца??? дело в том, что у меня в бут режим перешло, а считывание прошивки так и не пошло.... Изменено 12 марта, 2010 пользователем algolios Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 не помню, но все сказано в хелпе к чиплодырю, или 24, или 28 контакт, после установки связи можно убрать резюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 сделал так, при считывании выдало ошибку на 3FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 нашел хелп, Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 104 ногу процессора C167 (28 ногу FLASH памяти AM29F400BB) на массу через резистор порядка 10К (для удобства рекомендуется пользоваться щупом, наподобии вот такого). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) необходимо выполнить команду "Установить связь". После успешного установления связи можно выполнять команды по чтению-записи FLASH памяти ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 12 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) не помогло, так и не захотело читать флеш... хотя в бут режим переходит за милую душу Изменено 12 марта, 2010 пользователем algolios Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 тогда не знаю, эксперементы только могут помоч, может у блока что, или просто вы что не то делаете, отключите антивирусы, отключите все программы аськи, скайп т.д., так как они могут искать интернет и бегать по портам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 попробуй подать наприжение не на проц а на саму флеш(в хелпе есть куда)тоже не мог считать при подаче питания на проц.на флеш все прошло удачно.а при записи подавал потом на проц все записалось.потом считывал опять подавал питание на проц все прошло....ALEX а можно поподробней про ОФФ загрузщик для для КИА. ХУНДАЙ.а то много слышал но информатции мало..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 подавал и на проц и на флеш... в бут режим переходит прекрасно... и перешло с первого раза... а вот считать прошивку не получилось.... оно вроде как начинает читать, а потом пишет : Ошибка: Ошибка при чтении данных их порта Операция : чтение адреса 0 так что тут где то в другом месте собака зарыта.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 попробуй скорости поменять.напрежение поднять....может проблема в самом К-L адапторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 это все пробовалось... пробовал 2 клайна, правда одной аппаратной реализации... 2 системника... разные порты... короче результата никакого.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 читал этот ЭБУ этой версией чипа, все гуд - массу на подачу на проц бери с минуса БП, напряжение БП не менее 13 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Я использовал программу Simk43_flasher,работает через колодку диагностики без снятия,я ее выкладывал в форуму прошивки hyundai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 тоже такая же проблем.выличил ее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
