le1 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Суть проблемы такова. Обратился клиент с просьбой привязать донорский эбу, т.к. родной ему умельцы какие то спалили. Привез блок, дернул карпасс из машины и блока, отвязал, привязал, все ок. Но блок оказался не тот, а от x12xer. Вообщем сняли его, отправил он обратно, пришел блок тот который нужно, вроде процедура то та, но в конце процедуры нажал кнопку отмена случайно. Теперь иммо не принимает родной пин. В моторнике ошибка по незапрограммированнгму иммо, в иммо ошибка по нераспознаванию ключа. Может есть какие то хитрости по этому авто? Приму любую помощь в т.ч на коммерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) "Отмена" в какой процедуре? Если ЭБУ пришился, а ИММО отвалился, то ресетнуть ИММО и заного закодировать, примет ПАСС из ЭБУ и пропишутся родные ключи. Если оба блока отвалились, то ресетить каждый своим ПАССом (заранее выдернув их из соответствующих блоков) и заново кодировать, но тут возможно понадобятся чистые 46. В каком состоянии на данный момент ЭБУ (отвязан, закодирован.....)? Удачи! Изменено 6 марта, 2018 пользователем S0L0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Делал так. 1 Отвязал донорский моторник капассом, который вытянул с него FVDI. 2. Зашел в иммо, ввел родной пин, он его принял, выбрал в программировании иммо в замену ecu, подтвердил программирование. Дальше окно всплыло что то типа запрограммировать мех. код ключа, там и нажалась отмена. Вернул обратно в меню иммо, ввожу пин родной и он его не принимает больше. Все. Несколько раз пытался ввести, не принимает. Отстоял время ожидания - снова пин не принялся. Сейчас часики тикают 1.час 20 мин. По статусам все в иммо запрограммировано, вин на месте, а вот пин не берет. Моторник не успел привязаться ,однозначно, т.к. если дернуть с него карпасс по новой, остается он тот же самый который и был в доноре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Моторник на столе ресетни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Да, пробовал вводить карпасс в иммо после отстоя вообще со снятым разъемом с моторника - та же история, пин не принимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 При замене эбу мех код ключа не просит. Может быть ты сделал резет сима или выбрал замену bsm а не эбу? При таком раскладе придется новые ключи искать. Разбирай сим, читай еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) Так вроде в корсе нет сима. Там иммошник в бцм. Ещё вопрос ТС, когда первый блок привязывал, мех код ключа просил? Изменено 6 марта, 2018 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Возможно нет, не помню. Но сути это не меняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 По моему просил, если честно не помню точно. Вообщем завтра буду снимать бсм и читать 93с86 из него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 По моему просил, если честно не помню точно. Вообщем завтра буду снимать бсм и читать 93с86 из него. а смысл? Чем поможет этот дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) Попробуй опять с разбора прописанный моторный подкинь и на всякий считай с него еепром Изменено 6 марта, 2018 пользователем vovako Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 а смысл? Чем поможет этот дамп? например отстой убрать в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 В крайнем случае ключи сохранить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Прочитал 28000766 из бодика. Кто может понять хоть какие нибудь цифры пина? И таймер сбросить? Или нужно нек читать? поделитесь точками для внутрисхемки. И еще вопросик. Если онлайн обновить, то ключики новые нужно будет или старые можно оставить? Corsa_d_93c86_bcm_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 (изменено) Проще было тогда первый переписать А таймер сбросить отстоем со вкюченным зажиганием,так как пин не принял, Изменено 7 марта, 2018 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 ну отстоится он, пин то родной не примется еще раз. а первый уже не вернуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Стукнись в личку или скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skela Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Прочитал 28000766 из бодика. Кто может понять хоть какие нибудь цифры пина? И таймер сбросить? Или нужно нек читать? поделитесь точками для внутрисхемки. И еще вопросик. Если онлайн обновить, то ключики новые нужно будет или старые можно оставить? по приложенному дампу - пин не сброшен. Точные цифры - только с неком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Всем откликнувшимся спасибо Отдал машину коллегам, тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
