Шеви_Нива, МЕ 17.9.71, повышены обороты при -23-25 гр
Здравствуйте, господа! Не могу понять....... Ш-Нива, МЕ 17.9.71, 10SW0203064. На ХХ зависают обороты двигателя до 1200 , если мороз -23 и ниже. Обороты постепенно, через 1-2 минуты, приходят в норму.  Это напрягает владельца авто, он его с такой бедой купил.....   До -23-25 гр. обороты двигатель держит как надо. Ошибок нет. Давление топлива, датчик температуры ОЖ в норме. Вакуумный усилитель отсоединЯл, адсорбер отсоединИл. Подсосов нет, проверял на морозе(блин). ДМРВ подкидывал.  Даже горячей водой поливал дроссель(вдруг смазка в дросселе мешает). Ни чего не меняется...... :tormoz: Но при диагностике увидел, что при любом открытии дросселя сумма напряжения с датчиков (А и В) дроссельного узла равна 3,3- 3,4 в. , хотя должно быть в сумме 5 вольт. Напряжение по педали верное, т.е одно больше другого в два раза. Массы протянуты. При всем этом авто едет хорошо. Что это? Прошивка? Нет возможности подкинуть контроллер, и не подъезжают новые Ш-Нивы, чтобы сравнить. Модуль под МЕ 17.9.71 не приобрел пока.     Где собака порылась?
  В 09.03.2018 в 15:53, FAKT сказал:
не вижу проблем с этим - производитель так задумал - при температуре воздуха минус 15 и ниже заложено держать обороты 1200.
так что лукавит клиент -  с минус 15 все не сбрасывается . пока воздух не увидит выше .
Изменено пользователем тас
дроссель.PNGНа контакте "2 -питание ДПДЗ" ,  должно быть 5 вольт, при одетом разъёме.  Смотри, может просадка напруги..
  В 09.03.2018 в 16:53, Ларёк сказал:
attachicon.gifдроссель.PNGНа контакте "2 -питание ДПДЗ" ,  должно быть 5 вольт, при одетом разъёме.  Смотри, может просадка
Помоему пока машина не нагреется до 50 градусов обороты держутся 1200 и только после 70 начинает выходить из режима прогрев
attachicon.gifдроссель.PNGНа контакте "2 -питание ДПДЗ" ,  должно быть 5 вольт, при одетом разъёме.  Смотри, может просадка напруги..
Спасибо, проверю. Но сканматик показывает 3,3
  В 09.03.2018 в 17:02, Evgeny172 сказал:
Проблема живет на горячем ДВС , даже более 80. И повышенные обороты именно при -23 и ниже..
Вот если в момент глюка на "2"пин будет приходить 3.3в, вместо нужных 5в.,  то и сумма напряжения ацп  ДПДЗ 1 +ДПДЗ 2, будет такая-же (3.3в).  Проблема может быть в обжимках пинов, или плохой контакт в колодке ЭБУ или колодке дросселя.  А может непропай в самом ЭБУ.
Сразу видно людям заняться нечем...
Выше уже дали скрин где четко видно откуда ноги растут.
Проверяется очень просто, в корпус фильтра вставляете фен - обороты нормализовались? все. Чините температуру на впуске.
Я не оспариваю версию о температуре воздуха.  Но я утверждаю, что сумма напряжений с ДПДЗ, при любом положении дросселя должна быть = 5вольт.  (а не 3,3....3,4вольта, как у т.с)
  В 09.03.2018 в 16:20, тас сказал:
Выходит всё нормально?. Т.е  можно попробовать сделать забор воздуха с моторного отсека или феном? Спасибо за подсказку модератору и rztofik и всем. :18_1_35: Блин, а ведь, пожалуй , это так..... Проверю отпишусь. . А также, сравню при первом же случае напряжение по ДПДЗ на другом авто с МЕ 17.9.71. Спасибо еще раз...
  В 09.03.2018 в 18:44, FAKT сказал:
читаем хелп к ниве
1+2.docПолучение информации...
https://ru.files.fm/u/gj5a9jha   Выложил на файлообменник   руководство по диагностике и ремонту СУД МЕ 17 9 71 шевроле нива , евро5 . Там везде пишут, что на ДПДЗ идёт 5 вольт.  (стр 54 , 102, 104)    https://ru.files.fm/u/gj5a9jha    1.PNG2.PNG
Изменено пользователем Ларёк
  В 10.03.2018 в 13:18, Ларёк сказал:
https://ru.files.fm/u/gj5a9jha   Выложил на файлообменник   руководство по диагностике и ремонту СУД МЕ 17 9 71 шевроле нива , евро5 . Там везде пишут, что на ДПДЗ идёт 5 вольт.  (стр 54 , 102, 104)    https://ru.files.fm/u/gj5a9jha    attachicon.gif1.PNGattachicon.gif2.PNG
Да,да именно 5в.  У меня это руководство есть. Хотя в файле 1+2.doc от модератора толкование по 3.3в., как в моём случае. Дня через 3-4 хозяин подъедет и всё перепроверю.
Для МЕ17971 сумма должна быть 5в, для МЕ1797 соответственно сумма 3,3в
В этих блоках разные опорные напряжения питания датчиков, собствено по этому и вопрос о взаимозаменяемости отпадает сам собой.
Изменено пользователем akulincov
Во всех заводских софтах есть дефект, но не всех владельцев беспокоит.
При наступлении морозов холостой ход в движении и на месте нестабилен.
А именно уставка оборотов вдруг начинает увеличиваться. вплоть до 1100 оборотов.
Конечно это лечится прошивкой на софт с исправленным заводским "багом".
Было и такое)))
  В 12.03.2018 в 11:23, akulincov сказал:
Но у него то МЕ17.9.71 10SW0200364  2123B4777S, а напряжение 3,3в
  В 12.03.2018 в 11:58, Эдуард76 сказал:
Было и такое)))
Наверное, надо подумать о покупке модуля и PCM Flasher
Стало теплее -15-10 и авто пока пропал .
Парни, спасибо за подсказки.... Всё решилось, так как советовали. Взял забор воздуха из под капота... Оборот на ХХ стали нормальными. На этой Ш-Ниве МЕ17.9.71 10SW0200364  2123B4777S и напряжение по датчикам дроссельного узла 3,3 в.
