Калина-борьба с бедной смесью...
Всем здравствуйте, имеем калину двигатель 1,4 16 клапанов. выскакивает ошибка 0171 (бедная смесь).
По параметрам: на не заведенном двигателе напряжение на дмрв 1,05
на заведенном на ХХ:
дмрв-1,333 на ХХ
- позиция шагового двигателя-60-66
-расход воздуха(9,4-11)
-угол опережения зажигания 10,5
-длительность впрыска 4,29
-мгновенный расход от 1,1, иногда проскакивает 0,8
налет на свечах белый, т.е смесь реально бедная...
Уже поменял на новый: РХХ, ДПРВ.
лямбда вроде живая, по крайней мере когда создаю исскуственный подсос воздуха, показания(синусоида) меняются сразу.
Дмрв по показаниям живой(или не так?)
Подсос воздуха? но визуально все соединения уже проверил, ничего не нашел...
уже не знаю куда копать. Подскажите, что дальше делать.
  • Ответов 42
Проверить дымогенератором подсос воздуха, да и профиль заполнить не мешало бы.
Изменено пользователем Alexxandr
ДМРВ 1.05 уже ни есть гуд возможно дело в нем Если есть контрольный попробуй его
вроде пишут что с такими показаниями ему еще жить и жить
dimas408
вроде не наш метод .
заполните профиль как положено ,а потом умничайте
Изменено пользователем тас
dimas408
 ищите доп воздух идущий мимо дмрв .- а это клапан адсорбера может быть,уплотнение форсунок ,подсос через рхх. трещина в кате еще может быть
Ошибся!!! сейчас еще раз посмотрел напряжение на дмрв через OPENDIAG, на не заведенном двигателе 1,016-1,021
Трещину в кате только визуально? при работе на слух ничего не сечет...
когда зажигается чек, то машина я так понимаю начинает работать по средним параметрам?! потому что, когда стираю ошибку, машина начинает "захлебываться" при нажатии на газ, и получается не езда, а мучение...
Изменено пользователем dimas408
когда сбрасываешь адаптации , то так и будет - пока они не пройдут и не компенсируют топливоподачу  под  доп воздух , а ошибка ставится ,когда у адаптаций наступил верхний предел для компенсации этого безобразия .
Если только стирать ошибки, то и будет одно мучение.Или в наличии только один "Андроид"  и  бесплатная программа в руках? Впускной коллектор на возможные подсосы  дымогенератором проверяли? КПА на время проверки отключали- глушили на ДУ?
Очередной клиент???
Был бы специалист с оборудованием, то победил бы уже неисправность, а так "Андроидом" только ошибки почитать...
Андроид, это система операционная, каким боком вы ее к этому вопросу приплели?, чем ваше "оборудование" лучше?
Вам уже несколько вариантов проверок для решения вашей проблемы написали, а по факту вы ни одну не сделали. Давление топлива- нормальное, это сколько?
Свои же картинки для начала надо научится анализировать .
А это картинка может о многом сказать и направить в нужном направлении , но только в том случае если вы понимаете что это за параметр и за что отвечает .
В вашем случае эти цифры говорят о нехватке горючки или избытке воздуха , причиной может быть и отсутствие должного давления в рампе, забитые форсунки, подсос воздуха .
Такой же эффект можно получить и при не правильной установки меток ГРМ и реперного диска .
А  почему параметры приводите при температуре 71град. Надо бы смотреть на прогретом двигателе.
Судя по предоставленным вами скринам.
Его (оборудования) достаточно чтобы найти проблему по бедной смеси!
Там скорее всего давления топлива нет.Одни приехали машина дохлая 14ка 1.5.давление меряю 2.2 на оборотах до 2хпадает.говорю насос меняйте,те типа мы на станции были нам сказали это норм.Говорю тогда досвидос .через неделю приехали еще спасибо сказали.может там тоже так давление до 3х кое как доходит.а они думают,что нормально.
