nexia g15mf троит на хх
В общем такая ситуация. Nexia Евро 0. Поле переборки Мотора Троит На хх, Свечи Черные, по дад Разряжение 52кпа, длительность импульса 7мс, уоз скачет, Слышал темы про кривые распредвалы, На авто менялись распредвал, рокера, клапана, и Компенсаторы... на старом распредвале сожрало кулачки.... осцылку по разряжению прилагаю.....
Проверяйте подсосы дымогенератором . Как себя егорка чувствует? Кольца на форсунках новые ? Пройдитесь спреем , думаю всё станет ясно.
Изменено пользователем JohnFirst
Авто без егр и Дк, Дымом дул все герметично, как раз на хх 3 цилиндр не работает.... Форсы новые..
Как себя вакуум тормозов чувствует ?
Его не посмотрел как раз, просил нажимать на тормоз, сильно не меняло, Характерного шипения не было...
компрессия в 3 цилиндре 11, на снятие форсунки с 3го цилиндра 0 реакции..
Первым делом замерять высоту выхода клапанов из ГБЦ, возможно после прирезке седел и притирке
слишком высоко вышли стержни из головки.
новый распредвал оригинал? бился с неоригинальным. всё прошло когда поставил бу оригинал распред.
В том то и дело что не оригинал, но по ДД вроде норм....
вот такая же картина и была, на неоригинале увидел кулачки были толще и немного не так развёрнуты
Не редко встречал гидрики что подвесают и подвесали именно новые гидрики так как найти качественные иногда бывает проблемно , если чуток больше газуешь то все норма а на холостых подклинивает. Как вариант поменять местами с соседним цилиндром.
Изменено пользователем Андрей Бездомный
Как вариант, будем менять Распредвал на днях, обязательно перекинем....
  • 7 месяцев спустя...
