Kess 5.017 external exception eefface
Приветствую, коллеги,купил kess,c красной платой,по отзывам покупателей Гут,получил,втыкаю , ругается external exception eefface....форумы почитал, вроде говорит о том что sd не видит, контакты спиртом протирал,подгибались, реакции 0, подскажите как лечить, китаец морозится.
пробуй переустановит по новой.
С++ поставь сначала 2010 и 2012 годов
и
должно помоч
Процессор может или карта памяти , китайцы вроде все приборы проверяют на блоках перед отправкой !
Попробуй контакты под картой немного подогнуть что бы прилегали к карте лучше и при запуске программы немного поприжимай карту в слоте подвигай
C++ и framework попробовал-не помогло....пробовал на 3 компах с разными win ,не прокатило,в слоте тормошил и подгибал,никуя...есть сомнения с софтом,на диске kess 2.22 v2... И инструкция,мол установите и поверх скопировать 2.23 который тоже на диске...у кого 2.23 и красная плата...флешка в компе не читается...хз, может так и должно быть... ещё раз попрошу у кого версия 223 и красная плата заделиться софтом и содержимым sd карты.
А проверить правда может что с картой , есть там файлы вообще то !
При установке проги прибор должен быть ПодключеН а инет отключен.
Изменено пользователем Sergey reg 16
LOKI_7 Любезно предоставил софт и образ флешки......ошибка таже .
Какие ещё есть вариантЫ?
при установке прибор не вынимал даже из коробки, все встало, воткнул работает, с хелпом игрался работает только когда выбиришь блок...
Как устройство он определяется..и проводов не 1 попробовал
Подозрительно если вообще ни разу не запускается. Так то если бы хоть раз нормально стартанул, то 100% не пропай как обычно)))
Непропай чего?
Разъем сделать пропал.
Если только проц пробежать....хотя в принципе можно и всю плату...
Пропаял всю плату,пропаял проц....и о чудо...завелся.
2.23 красная плата
черт не грузит.
почту напиши
Здравствуйте,можно мне тоже в личку файлы,та же беда приключилась.Сегодня одну прочитал,вторую прочитал-записал,вернулся к первой  EEFFACE     грузил по новой с диска,менял флешку,подгибал контакты,ноль имоций. Причем заметил-флешка 4гб: форматирую,закидываю файлы, вставляю в Кесс подключаю-красный моргает-вынимаю,вставляю в комп,не открывает,просит отформатировать.Делаю те же манипуляции с 16гб, красный горит не моргает,вставляю в комп флешку все открываетися.все перепробовал. Софт ставил который с этим кессом шел, хочу Ваш попробовать,может прокатит    fartovii21@mail.ru    Спасибо.
