AVL Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Всем привет!Такое авто: Nissan Almera 2003y, бензин. Названия блоков и дампьі - в архиве.Ошибка в моторном P1610. Ошибка не тр'тся ни Т300, SBB, X100, Лаунчем (свистком) ни Аутокомом.В наличии два родньіх ключа.Накачка есть, прич'м разная при наличии чипа и без чипа.Логин с двух ключей и с дампа човпадают.Танго видит ключи - как родньіе.Пробовал перепрописать ключи с помщь. Т300, SBB, X100.Все три прибора машину видят (ошибку), но все три намертво виснут после ввода логина.ЕЕПРОМ в моторнике несколько раз чистил нулями и ффффффф-ками.Процедура обнуления ошибки с помощью перед'ргивания ключа в замке зажигания успеха не имела.Дампьі иммо и моторника прилагаю.Посоветуйте, пожалуйста,как оживить авто.drive.google.com/open?id=1pPv1M7Jix5HoGMpNRm7VTf7GwFAZl-oZ Nissan Almera 93c66x16 Nats5 login_4137.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Самый простой вариант, залить рабочую пару и прописать новый ключь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-777 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Почту проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL Опубликовано 16 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) Спасибо, почту проверил. Залил в иммо донорньйі дамп, но прописать ключи немогу - процесс по-прежнему зависает после ввода логина. Так-что ищу комплект иммо-мотор. Ключи положу Танго. Может кто помочь рабочим комплектом? Спасибо! PS ещ' до єксперимента с заливкой донорного дампа иммо, после банальной переливки родного дампа родньім дампом еепрома в моторнике появился странній прикол: авто ч'тко заводится со второго раза. Первьій раз вставляю ключь - лампа иммо гаснет, но загорается и стартера нет, перед'ргивю зажигание - лампа иммо гаснет, могу заводить. Ето чего его ТАК плющит? Ошибки P1610 при єтом - НЕТ. Изменено 16 марта, 2018 пользователем AVL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Пиши на английском. Раз тебе Русский не под силу осилить, или противно. Не понять ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-777 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Фото иммо выложи?дамп иммо какой то странный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 у меня один раз также было, мучился долго, в конце поменял nats 5 и по новому пину привязал к эбу и авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) Всем доброго времени,что б тему не создавать,спрошу здесь,притянули Nissan almera 2000г. 2,2 D,с ошибкой P1612,после пропайки и восстановления контактов разъема иммо Р1612 уходит,накачка есть,два ключа,появляется Р1610.При попытке прописать ключи рвет связь с иммо,SBB и скандок ошибки видят,но как только делаешь инициализацию,потеря связи,подскажите что не так?Благодарю заранее. Изменено 13 января, 2019 пользователем markusig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Линию связи между иммо и Эбу стоит проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Благодарю за участие,проблема была в постоянном плюсе на самом иммо, напряжение могло упасть до 4 вольт и вернуться к 10-11 в.,поэтому сразу этот момент не заметил,после прокладывания своего постоянного плюса,ключи и синхра легли с первой попытки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
