Проблема с Can на Toyota Highlander 2016
Доброго дня, есть машинка Toyota Highlander 2016 года, без ключевой, обратился человек с тем что перестал показывать тахометр и температура двигателя и загорелся ABS и чек.
(Сразу стоит упомянуть что машина была восстановлена после ДТП, под замеру ушёл блок предов с косой до солона, после этого я эту машинку уже видел, закатывались для диагностики)
Попытка подключится к машине не увенчалась успехом не видно ни одного блока, дальше стандартно проверил преды, питание на разъеме диагностики, сопротивление по can. и оказалось что и H и L замкнуты на массу!
дальше согласно картинке во вложении (взято с тех док с офф сайта Toyota) пробежался по блокам, выяснил что кан умер на ABS как раз он замкнут на массу.
Отключил блок  на массу не звенит но есть сопротивление в районе 130 ом(по мануалу надо больше 200), вроде хорошо но сопротивление меж H и L 32 ома (по ману 55-75):( на связь машина не выходит не видно ни одного блока! дальнейший разбор показал что имеем на ECU 47 ом место 120, и на доске 35 место 120 ом, хм разобрал доску и моторник нашёл там на CAN ножках за дросселем 6n11SE787, блин даташит на эту штуку найти не удалось.
Вопрос:
1. Кто может ещё что подсказать попробовать?! первый раз столкнулся с тем что в машине ни один блок не виден :) хочется разобраться.
2. Есть вариант что ABS мог положить всю сеть кан разом?!
Диагностика проводилась AVDI(orig) + Techstream 12. (ну и родной софт абритуса тоже не видит ни одного блока)
Изменено пользователем morfeantyri
  В 17.03.2018 в 15:46, nofeer сказал:
почему я тебе не могу в ЛС написать?
Вообще странно, но ЛС почистил на всяк случай
В общем ситуация следующая, на столе ни моторник ни доска ни srs ни abs не поднялись :( отправил машину товарищу с кан анализатором. поглядим пока результат нулевой :D
​по техдоку под замену должен уйти чуть ли не каждый блок! :D если машинку все же восстановим напишу что было!
И так РЕЗУЛЬТАТ:
Более точная проверка показала, легло все! :) кроме сертификации и блока управления усилителем руля.
А именно прилёг кан на массу в каждом блоке. Я как-то сомневался что такое возможно, поэтому сюда и написал, но факт! :)
Как показал дальнейший расспрос хозяина авто, случилось все после сварки(о то что в машине что-то варили естественно тихо умолчали при обращении)!!! вот вам и результат не грамотной сварки авто.
Тема закрыта машинка ездит все норм!
Ну и для соблюдения формальностей: Highlander, GSU45, 2GR-FE, SUV LWB5
год оказался не верным, машина 2011 года! поправить заголовок темы не могу :)
  • Like 1
  • 4 года спустя...
  В 24.03.2018 в 11:14, morfeantyri сказал:
И так РЕЗУЛЬТАТ:
Показать
Как решили проблему? подбором аналогов? или заменой блоков?
