subaru контроллер бензонасоса
Толя
subaru legacy 2008,3 литра, нет минуса на бензонасос с контроллера который в багажнике, в данных при диагностике эбу показывает что открывает питание насоса на 100%,при подаче массы авто заводится, но потом выходит ошибка этого контроллера. чем происходит регулировка работы контроллера? там типо 3 положения работы насоса.
Можно вскрыть блок управления насосом и посмотреть,что подает питание на насос непосредственно.Возможно,силовой транзюк полевой,тем более что упраление идет по массе.Аналогично устроены почти все реостаты электронные моторов отопителей.
контроллер другой ставили, дело не в нем, с блока двигателя на управление этого контроллера что идёт, шим или уровень напряжения просто? там 2 сигнальных провода
Вот кусок схемы и пиндата. Может чем поможет.
Вставайте осциллографом на ноги 8 и 9 и изучайте. В мануале нет нифига информации, что там должно быть. Только проверки проводки между блоками.
И кстати на 2008 году ноги на ЕСМ другие
Скорее всего ШИМ, а другом какой нибудь контрольный сигнал.
по митчелу 2009 год совпадает, буду смотреть сигналы
На блоке управления насосом: Нога 8 -12 вольт при включении зажигания. Нога 9 -импульсы амплитудой 5 вольт.
По пиндате что я выложил выше, наоборот.
Изменено пользователем Alexxandr
спасибо за помощь, разобрался, в фишке контроллера пины слабые были, зеленый по управлению в частности.
  • 1 год спустя...
Subaru ej 206 Прошу помощи в проблеме с контроллером бензонасоса.. Переход на рестаил.. Не трогал задний жгут проводов.. Сейчас нет одного провода на контроллер не знаю откуда он идет
