Renault Laguna 3 2009 не заводится после просадки АКБ
Притащили на веревке из области. Со слов клиента, пробовал завести с дохлым акб. При прокрутке стартером все потухло и теперь не опознает карточку. Ошибок в BCM нет.  Пробовал вязать х100. Пин вычитал. При программировании пин принимает, но в конце процедуры пишет fail. Клип вообще в программирование не пускает, пишет ЦБКЭ не запрограммирован, проведите программирование ЦБКЭ. Захожу в программирование, но и оттуда выкидывает, пишет ошибка связи. Тут вообще я смогу что то сделать? Или сразу к дилеру отправить? Может кто то возьмется помочь если это возможно?
Пытаюсь прочесть моторолу 9s12xdt384 в бодике. Хпрог и айпрог не смогли. Она там закрытая что ли?
Сам себе отвечу. Мотя закрыта. Прочитал Хпрогом. Посмотрите дамп на адекватность пожалуйста.
laguna_xdt384_ee.bin
Изменено пользователем electron_1984
В дампе ключей нет, для чего читать моторник?
Если бы все так просто. И код достать без проблем, вот только клип не пускает в программирование. Дамп еепром запорот, подсказали мне.
запорот, но сделать можно) в скайп...
Чуть позже напишу, пока другой машиной занимаюсь
В общем, с трудом удалось прописать карточку х100. Радиоканал не работает, но карту распознает. На дисплее пишет Нажмите старт и поверните руль. Слышны щелчки реле из бодика, но защелка не срабатывает. Руль разблокирован. Какие дальнейшие действия, кто может подсказать?
Коллеги, кто сможет посчитать инкод для привязки защелки?
С защелкой вопрос решился. Остался моторник SID301. Внутри 95320. Кто то сможет помочь почистить под привязку?
sid301_ee.bin
Флэш.
sid301_flash.bin
Решение по ресету моторника найдено, авто запущено. Кому надо будет, в личку, не бесплатно.
Переделал много.А где проблема была изначально?
Что АКБ утянул за собой ключи,защёлку и моторник???
Изначально проблема была в дампе ЦБКЭ. Дамп выложен выше. Там где должны быть ключи и синхра - мусор. Мусор вычистил и все по порядку. Карточку уложил х100, защелка и моторник клипом по инкоду. Естественно, сначала ресет и того и другого.
Обычно только моторный еепром
Моторный еепром вообще не при делах, синхра во флэши.
