Карбюратор на волге
Что тебе это даст?Цифры не помню,но сделан на основе карбюратора *Ока*.Соответственно увеличены жиклёры,диффузоры и т.п.Главное,чтобы эл.клапан плотно сидел в седле(закручен до упора).Тогда будет нормально работать.Вот нашёл:4178-1107010-40 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25569
Изменено пользователем alexand
На нём игла западает хозяин сказал.
Да,стоит и на УАЗах,и на Газели бывает.С иглой у них действительно засада.То западает,то переливает.
Подскажите пожалуйсто как выставить точней уровень топлива в поплавковой камере
22-24 мм.Это расстояние от верхней плоскости разъёма средней части до бензина.Измерять штангельциркулем.Регулируется подгибанием язычка на поплавке.
Карбюратор действительно капризный! На холдный холостой ход работает на горячий начинаются перебои. Немогу понять в чём дело!?
Зажигание сделай позже и винт качества смеси выкрути.Вобще сложно на расстоянии это как-то объяснять.Много факторов.Подсос воздуха очень влияет,смотри прокладку под карбом(пролей бензином на заведённом авто).
Переливает... и при том сильно ... Иглу менял?
