День добрый. Приехал транзит после дтп (уже восстановленный) заводится со второго раза, или с первого, если не успело выключиться реле pcm.
При первом включении зажигания на панели загорается "шестеренка". Стоит слегка крутануть стартером и выкл / вкл зажигание авто со второго раза заводится(шестеренка гаснет).
Под капотом менялся блок pcm (клон), подкапотный блок предохранителей со своей проводкой.
В pcm ошибка b1206- обнаружен удар
аварийная кнопка нажата, на нее приходит и уходит плюс. предохранитель 24 исправен на него приходит и уходит плюс.
Нет ли у кого распина питаний pcm, схемы проводки pcm и соединения аварийной кнопки?
  • 3 года спустя...
Опубликовано (изменено)
Не стал создавать новую тему, ситуация аналогичная, транзит 2018 года, сид 208, в pcm висит ошибка b 1206 ( произошло столкновение). Не крутит стартер, не работает насос. Краш в srs удалил, преды всё целые, кнопки аварийного отключения подачи топлива как на предыдущих транзитах не нашёл. Помогите советом пожалуйста.
П. С. Единственное в srs остались ошибки по подушкам и ремням ( ещё не устранял это) может ли это повлиять на запуск?
Изменено пользователем vitos6108
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток притащили форд простоял 5 дней после этого стартера нет, ошибка B1206 обнаружен удар хотя машина целая, через раз включается зажигание преды проверил аварийную клейму тоже проверил все четко. Подскажите куда капать?
  • Sad 1
