vasilich Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 отрегулировать уровень СО подачей топлива . и устранить подсосы Прошивка не лечит мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario 21093 Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 можноли ли блок микас 7,6прошитьподинамичнее на славуту и без дк . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilsurkin Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 День добрый! езжу на шанс 1.3 SE 2010 однажды более 1.5 лет назад прошили, было более менее. Сейчас стоит вопрос как понять какие калибровки откорректированы. Ставил дроссель от 2112 ездить невозможно, высокие обороты, не падают даже при не нажатой педали газа. Тяга хорошая но расход за 20 л., диаметр заслонки дросселя 46мм. Подскажите прошивку или колибровки, чтобы ездить на машине с приемлимым расходом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) День добрый! езжу на шанс 1.3 SE 2010 однажды более 1.5 лет назад прошили, было более менее. Сейчас стоит вопрос как понять какие калибровки откорректированы. Ставил дроссель от 2112 ездить невозможно, высокие обороты, не падают даже при не нажатой педали газа. Тяга хорошая но расход за 20 л., диаметр заслонки дросселя 46мм. Подскажите прошивку или колибровки, чтобы ездить на машине с приемлимым расходом. Ищите специалиста, который подготовит прошивку под Ваше авто. Или меняйте как было, если было приемлемо. Готовой прошивки врядли найдете. Калибровать нужно по месту, откатывая. Изменено 29 мая, 2013 пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilsurkin Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Спасибо за совет, но проблема в том, что даже если и снять дроссель 2112 динамика и расход оставляют желать лучшего. Найти специалиста который прошивал машину для возврата заводского ПО нет возможности. Значит надо искать заводское ПО на мою машину в инете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilsurkin Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Так же сильно греется двигатель возможно ли, что причина в ПО т.к. система охлаждения в норме. За техническим состоянием слежу дотошно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Значит 1.5 года назад было нормально , а теперь стало плохо. И расход и греется , и не едет. И всё это вдруг и ни с того ни с сего - само собой. Вывод - виновато ПО и тот засранец шо прошил 1.5 года назад. Так получается? И теперь значит надо перепрограммировать и этим проблема решится. Так ? Интересно. А авто эти полтора года из гаража вообще никуда не ездило ? Или всё таки намотало что то на спидометр ? Живые диагносты в вашизх краях ещё остались ? Может поискать надо ? Может и моториста толкового пора поискать раз не едет , жрёт и греется ? Может ручник натянут и надо просто с него снять (шучу). Изменено 29 мая, 2013 пользователем grig43777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Так же сильно греется двигатель возможно ли, что причина в ПО т.к. система охлаждения в норме. За техническим состоянием слежу дотошно. судя по всему вам к грамотному диагносту, коих в вашем городе немало. ищите и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilsurkin Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 grig43777 возможно в чем то вы и правы, но по машине могу сказать точно, что все в норме (компрессия, отрегулированы клапана, система охлаждения даже ремень грм по меткам проверял). По поводу прошивки, прошивал человек которого очень рекомендуют в Казани (после прошивки и в правду было все хорошо) обращался в другие сервисы либо не берутся либо отнекиваются, что это болезнь этих машин и просто нужно менять авто. А мой шанс меня полностью удовлетворяет (за исключением вышеуказанных проблем с двигателем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Прошивка не лечит неисправности двигателя . а они у вашего авто есть! и их надо лечить . пепепрограмировали ЭБУ вам для того чтобы устранить заводские недочёты. так что ищите и устраняйте неисправности а не грешите на прошивку. прочтите внимательно внимательно всю тему http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=14 и если поймёте что там написано то сами сможете вылечить а если нет то ищите толкового мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 grig43777 возможно в чем то вы и правы, но по машине могу сказать точно, что все в норме (компрессия, отрегулированы клапана, система охлаждения даже ремень грм по меткам проверял). По поводу прошивки, прошивал человек которого очень рекомендуют в Казани (после прошивки и в правду было все хорошо) обращался в другие сервисы либо не берутся либо отнекиваются, что это болезнь этих машин и просто нужно менять авто. А мой шанс меня полностью удовлетворяет (за исключением вышеуказанных проблем с двигателем). Болезнь основная у этих машин одна. Неумение и незнание как настроить топливоподачу и ещё пару специфических моментов у этих авто. Всё. Это из личного опыта. На многих сервисах Шансы пытаются делать как ВАЗы без учёта своей совсем несложной специфики . А для их ремонта надо иметь (купить) оборудование и недешовое. Я про газоанализатор + мотортестер - очень желательны эти две позиции. Плюс ко всему есть проблемы с качеством изготовления заводских комплектующих + качество сборки. Как пример Ваше утверждение про "метки соответствуют". А я вот не уверен что они набиты там точно и вообще шкив установлен именно тот , что нужен - частый случай кстати... Настроенный опытным диагностом авто и на стоке едет приемлемо. Утверждаю ! Есть проблемы с некоторыми ПО и они известны. Но лечить сменой прошивки - это не совсем профессионально как по мне. Кстати о качестве ПО. В Украине эти авто уже изучены вдоль и поперёк. Для РФ они пока ещё новость судя по вопросам от российских пользователей. Как можно писать (править) ПО не зная про авто и видя только таблицы и графики в редакторе ? Подумайте.... А вообще на диагностику Вам. Казань - город не маленький. Бывал и видел. Народу много живёт. И спецы есть сильные - просто уверен. Надо их поискать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilsurkin Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Большое спасибо за советы. Буду еще раз проверять железо и если все же железо в порядке буду искать спецов для доведения ПО до приемлемого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wint.83 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Вечер добрый. Помогите с прошивкой на микас 10.3+ сенс 1.4, желательно с отключенным ДК. Ато жрет как не в себя и постоянно плавают обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wint.83 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Вечер добрый. Помогите с прошивкой на микас 10.3+ сенс 1.4, желательно с отключенным ДК. Ато жрет как не в себя и постоянно плавают обороты. Или может есть какая-то тюненная проша? Буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janosh Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) aless Вы писали в этой теме пост 68 что холостой ход правится только одним параметром . На прилагаемом рисунке слева моя оригинальная прошивка с плавающим при прогреве холостым ходом M113111SS133029 А справа тюнинговая на которой авто за 6 месяцев не заглохло ни разу даже при трогании с места на первой передаче без газа холостой как вкопаный держит и обороты при при нагрузке на холостом . Может она и не правильная . Я уже начинаю думать может мне оригинальную прошивку поправить если можно только одним параметром . Изменено 24 июня, 2013 пользователем janosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janosh Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Вот сток 111, выход тах активирован. А где на моей прошивке тахометер я хотел поставить щиток с тахометром и не думал что его надо будет активировать в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmosin Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 (изменено) Уважаемые профи. У нас на северах зимой морозы за -30 и более , зазы шансы 1.3 у всех проблемма такая с новья (ошибка программы дла северных районов) Впроге стоит прогрев 10 минут , но если -30 и влючить печку на 2ку то после 10 минут глохнет и горит чек! диагностик показывает (ошибка датчика ОЖ) , дело не в датчике! офф диллеры посылают в центр за много километров, но пока лето проблеммы невидно..... Выход пока такой- заводим в -30 , но печку невклчаем и ждём 10 минут , потом только печку включаем. ТОгда и на перекрёстке незаглохнешь ))))) Это я пишу тем владельцам заз шанс 1.3- у кого такой глюк. Изменено 30 июня, 2013 пользователем gmosin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 лечится эта проблема программно, причем лечится уже давно. Южный урал - не север, но с подобным сталкиваться доводилось. Причем не только на ЗАЗах, но и на УАЗах с микас 10.3. на ГАЗелях, наверно, тоже есть, но сам не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Есть Паша, и на Газелах и УАЗах.Сталкивался много раз.На 68 софте \Газел\ поправлено с завода немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wint.83 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Мужики, кто может подправить прошивку? Хочется немного убавить прогревочные обороты, ато сильно газует на холодную, и проблема еще такая, что после 3000 об идет как-то вяло, так сказать тупит. Двигатель 1.4, микас 10.3+ 10.3+.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
