Прошивки ЗАЗ
добрый день ,срочно нужно-не поможите с прошивкой на сенс М10\11 базовое 096 без ДК.
  В 09.09.2009 в 19:45, piter200 сказал:
У друзей есть две Славуты,обе на газу. Один уже спалил топливный насос.Хочу помочь им поставить прошивку под газ-бензин.Встречал только раздельные.Подскажите,где взять,или какой прогой можно склеить?
Ставь доп. реле на б.н. с включением + от клапана газа и все!
  В 20.08.2009 в 17:28, gingiwit сказал:
Подскажите, на Сене по диагнозе определяется Микас 10.3, в паспорте ЭБУ по той же диагнозе написано "код блока Микас 11.0.0" комбиком читается через Микас 11(10.3), так что это за блок?
Извините просто ни разу с ними не сталкивался. :post:
Есть два вида блоков: 10.3-програмно аналог Микас7.6 и 10.3/М11-аппаратно как М11, но внутри больше деталек. Шьюся зти блоки по разным алгоритмам
  • Upvote 1
ПРОЧИТАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ!!!!
Привет всем.
Короч пришел ко мне Микас 10.3+ на славуте 1.3 без ДФ. на чиповку.
Первый в практике. и я его успешно ЗАВАЛИЛ чиплодырем (проц залочился) причем с певого раза
Моя Ошибка состояла в том, что я (по привычке) решил считать флеш в режиме програмирования.
Потом я пообщался с известным Гуру,(действительно с Большой буквы) блок естественно другой приобрел. Этот человек (ВадмКа с чипсофта) все объяснил и рассказал по этому блоку. что да как.
После этого я трижды его прошивал (экспериментировал) и все проходит на ура.
Чтобы никто не наступал на теже грабли напишу "подводные камни" при чиповке этого блока чиплодырем.Это есть в хелпе до чиплодыря,но там не написано про подводные камни.
1.Все делается через дигностический разъм, втыкнуть его и включить зажигание
2.В настройках чиплодыря надо поставить птичку чтение запись через диагностику
3.выбрать на вкладке МИКАС 10.3+, а не 10.3 или 11
4.ничего не трогая жмем СЧИТАТЬ ФЛЕШ. ( НЕ НАЖИМАТЬ установить связь) все считается.
Кнопка установить связь подразумевает перевод в режим програмирования.
5.Считать еппром нажимаем в следующей СТРОГОЙ последовательности.
установить связь(вот тут упс. жмем ОДИН РАЗ!!!!)-считать еппром (потом сохраняем его)-вкладка"команда" перевод в режим диагностики(должен включиться бензонасос)
6.Загрузить флеш :жмем ОДИН РАЗ установить связь-загрузить флеш-по окончании "команда" перевод в режим диагностики.
7.загрузить епром также как и флеш
При загрузке флеша в настройках нуна выбрать "только калибровки" (если льем токо калибровки) и "пересчет контрольных сум"
Вообще мне этот блок понравился. шьется по диагнозе и без всяких перепает подач напруг на ноги и т.д.
удачи.
  • Upvote 1
Стоковая Славута М10.3+ м113111SL убрал только Л-зонд и то по просьбе клиета, машина работает отвратительно на всех режимах, холостых нету, повышенный расход.
Может кому будет интересно поупражняться, готов производить обкатку прошивок
MIKAS11_0_0-AEC02_33_111Dec272007.rarПолучение информации...
  В 23.02.2010 в 21:06, avtoteh_dnepr сказал:
После sl какие цифры? Т.к. есть под сенс 1.3 евро3.
  В 24.02.2010 в 03:14, aless сказал:
Судя по тому, что avtoteh_dnepr из Украины (а в Украине только Е-2 катается), то не сложно предположить, что и прошивка Е-2.
Да и 111-я версия, не так уж и последняя....
99% - что это Е-2.
  В 14.02.2010 в 18:56, blistograd сказал:
Привет всем.
удачи.
Все ты правильно сказал, но вот еще как можно определить тип блока, на случай если наклейка с надписью М113092SL132020 стерта или оторвана (просто надпись выше М10,3, не говорит о том, что это простой или +-й блок), а вот М113 - говорит о том, что это действительно М10,3+(11).
Так вот:
1.Все делается через дигностический разъм, подключить его и включить зажигание;
2.В настройках чиплодыря надо поставить птичку "чтение запись через диагностику";
3.выбрать на вкладке МИКАС 10.3+(М11);
4.Нажимаем "СЧИТАТЬ ФЛЕШ" - если считывание происходит, то это блок М10,3+(11), а если пишет "нет ответа от контроллера", то это блок М10,3 (без плюса), то возвращаемся к п. 3, но выбираем вкладку "Микас 10,3".
Для "безплюсового" блока нужно нажимать "установить связь", что бы прочитать родную прошивку.
А далее, все как описал blistograd.
Удачи!
Изменено пользователем Bamper
  В 24.02.2010 в 06:18, Bamper сказал:
Так вот:
Удачи!
Просто снять крышку блока и посмотреть какой проц стоит. с167 или st10. Без выкрутасов. С167 на другой стороне платы и его не видно. А st10 сверху.
подскажите
ПО АЕС0232096Apr12 2007
M113096SS132024
какая прошивка подойдёт
хочу уменьшить расход бензина(10-12л)
и стабилизировать ХХ.
  В 21.03.2010 в 21:47, Alenex сказал:
подскажите
M113096SS132024
Блок у Вас 10,3+(11), ставить прошивку лучше без ДК, он на экономию отрицательно влияет... но с ним машина менее дерганая.
В общем пробовать ставить, а там смотреть что Вам понравиться.
  В 22.03.2010 в 09:10, Bamper сказал:
Смотря как ездить, так и повлияет на экономию. У большинства наоборот без лямбда-регулирования расход меньше - один раз выставил основную топливоподачу, желательно на газоанализаторе чтоб СО было 0.6-0.8% и вся проблема.
какую прошивку лучше залить вместо MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007 ? говорят что старая 096 и то лучше?
  В 04.05.2010 в 07:17, sheriff сказал:
Можешь и 111 тюновую т.к. на ней расход пониже чем 096, а 096 тоже править нужно.
У меня сенс 2008 евро3 расход в городе 7,1 (кому заливаю прошиву расход у всех по разному от 6,1 - 8), трасса 5 - 5,5 холостой - стабильные 850 динамика намного выше стока. И все это труд 1,5 годовалый.
  • 4 недели спустя...
А тюненая 111 не глохнет в моменты не быстрого преключения скоростей и движения задом?
  В 01.12.2009 в 23:26, sens сказал:
У кого есть прошива на сенс 1,4 без дк(микас 10,3+)?
М 113.rarПолучение информации...
  В 21.08.2010 в 12:18, zmey1251 сказал:
а сколько нужно постов набрать чтобы прошивки скачать?
Здесь все написано, почитай!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
Прошу помощи у форумчан!! Нужна прошивка на заз Шанс(ппц) М114146SK133030, TF698P-141101010, парня уже на гарантии посылают, у него расход большой, провалы и не едет, говорят мл. новый блок. так должно быть,,,.жалко чела...и машина( без комментариев) и едет так же... Спасибо заранее...
едите в ОФ. сервис и они вам по гарантии обязаны прошить прошивкой М114151SK133037 .на этой прошиве машинка ведёт себя отлично.
