Прошивки ЗАЗ
Добрый вечер!Подскажите,пжлс по какому адресу лежит калировка "задержка выкл.реле бензонасоса" Микас10.3+
Изменено пользователем Vladimir1309
Сеня-1.3 С новья были проблемы с холостыми оборотами,туповатость при разгоне и.т.д
года 2 назад залил прошивку :M113096SS132024_тюн_ХХ_+1_no DK.bin -всё стало красиво
но месяц назад опять стали плавать холостые обороты ,железо помыл и проверил результ тотже
залил назад родную прошивку и о чудо обороты стали стабильные,но только машина стала туповатей и жрать стала боьше :sad:
что посоветуете.спасибо
была такая прошивка
M113096SS132024_тюн_РҐРҐ_+1_no DK.zipПолучение информации...
Добрый день!Уже не знаю что придумать много раз ездил к диагностам к частникам и в бошь центр не могут отрегулировать плавающий холостой ход и зависания завышеный расход бензина летом было выше 15 после регулировок стало 10-12 по городу. Клапана регулировали ,инжектор промывали компрессия 15 на всех горшках. Последний раз в сервисе сказали что катализатор убран стоит проставка и стоит один дк. Прочитал много инфы пропоял скрутки с эбу в салоне.менял дк,рхх и много еще Чего.Решился прошиться но оказалось у нас прошивками не занимаются. У знакомого есть к-лин и чиплодырь помогите с нормальной прошивкой е-0 или е-2 уже не в моготу ездить!!!! Zaz sens 2008 1.3 пустой е-3 T1311-141102031 M113107Ss133027 микас 10.3+ хочется эконом без всех этих заводских болячек Спасибо!!!
  В 25.03.2014 в 15:06, vasilich сказал:
на шанс форуме я выкладывал инструкцию по настройке ЦО на микасе тут делаю репост
если у вас микас м10.3+ ставим прошивку M113111SS133029
если у вас микас м114 ставим прошивку M114151SК133037-R42
букварь как это сделать !
проверяешь программой T-monitor заводские установки Gxx=60 Gob=170 Nxx=870. Регулируешь Gxx до получения устойчивых оборотов, затем снижаешь обороты до минимально устойчивых + 50 (чтобы не было маслянного голодания). на практике на шансе как правило самые оптимальные обороты это 920 Gob ругулируешь таким образом, чтобы после перегазовки и сброса газа не было провалов и рывков. если всё не получаеться значит причина болезни в железе либо в прошивке.
всё это я написал ещё раз чтобы больше не было вопросов.
теперь от себя. ГОБ и ГОХХ регулировать надо при помощи газоанализатора иначе хана может прйти вашим клапанам и поршням с кольцами.
без газика ГОБ и ГОХХ могут выставлять не многие люди .Для этого необходим опыт в работе.
Ребята может у кого есть двухрежимка на микас 10.3+ поделитель если не жалко а то мы все повязаны одним горе производителем, хотя у меня нет даже одной нормальной но хочется машину что бы экономичной была и динамичной а иногда была как гоночный болид после того как кнопку шигдым и тапку в пол :] Спасибо!!!!!
Здраствуйте. Для реанимации личного авто нужна Full Flash m114151yo154413 установка мохожей прошивки m114151yo154314 прводит к сумашествию авто,а именно тахометр проворачивает и начинает работать в обратную сторону, самопроизвольно работает акселератор. сейчас временно установлена m114151yo153313 но авто очень плохо заводится нет тяги на малых оборотах и нет динамики которая была на стоковой. нужна стоковая но если есть тюннинг рассмотрю варианты. Уже отчаился,немогу нигде найти.
  В 26.03.2014 в 19:51, Grey_lx сказал:
в личку ответил
Доброе утро!Славута1,3 Микас10.3+ ДАД Российский показания по OpenDiag - давление 788 при АЦП 4,0В. Хозяина душит жаба покупать новый.
Можно ли изменив тарировку добиться меньшего расхода?
Не нужно лезть в тарировки датчиков,хорошего ничего не добьёшься.
Изменено пользователем AleXandr
Кто то подскажет где есть норм справочник по переделки прошивок=)
Заранее спасибо.)
всем удачи в переделках)
  В 29.03.2014 в 23:38, VeN1014 сказал:
Заранее спасибо.)
Ищите на чипсофте. Там по есть немного по Микас-7.6 и ДЭУ. Больше нигде не найдете. Каждый доходит до этого сам.
  В 30.03.2014 в 08:22, Иоанн Усолка сказал:
Спасибо=)
  В 01.04.2014 в 14:11, Виталик 522 сказал:
Спасибо большое))
вот моя дурная голова сразу не додумалась=)
MIKAS 10.3.0 - AEC 02.30.069b CL A Mar 07 2006.bin Стандарт...
MIKAS 10.3.0 - AEC 02.30.069b CL A Mar 07 2006.bin чуть изменил...
скажите норм я сделал или нет и что нужно еще сделать...
Подправлю и выложу для пользования =)
Это моя первая прошивка что корректировал)
  В 26.03.2014 в 08:03, Aleksandr853 сказал:
На ваше авто есть много достойных авторских прошивок, купите- не так уж и дорого.
