Прошивки ЗАЗ
я так понял опенбокс отоломанной версии? у отлома есть нехорошая тенденция переписывать бутлодырь
совет такой
1. берёте официальный чиплодырь и вкладкой м10.3+(11) переводите ЭБУ в режим диагностики
2. опенбоксом берёте файл прошивки что вам предоставили и тупо загружаете в ЭБУ.
должно всё получиться.
если не получиться ищите у кого есть оф обенбокс или аскан-10
. Может OpenBox нужен самый последний? Как его купить?
Я покупал опенбокс, да и чиплоадер на экутолс. Там же кабели и адаптеры. Это в г. Вологда. До меня посылка с ключом доходила меньше недели. Вам наверно, быстрее.
Если нет чиплоадера, остановитесь пока, иначе и проц еще нужно будет искать.
Всем спасибо. Наверное пока перекур. Буду покупать чиплоадер.
Может не на том реле перемычку поставили?
Ставил и на то и на то реле. По книжке посмотрел, они у меня перепутаны местами....
Не забудьте докупить дополнительный модуль на Микас-11.4/Микас12.3. В базовой версии его нет.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Можно подключить ЭБУ на столе, это если на машине блок не выходит на связь, и постепенно поднимать напругу(главное не перебрать), до установки связи. Некоторые ЭБУ удачно выходят на связь при 13-14,2 вольтах питания. Следить за вариантами софта, если не то залить, то можно попасть на блок, или замена проца.
Я в курсе. Уже подсчитал на чипсофте, программа + модуль выходит дороже чем openbox, но из Киева за день приедет.
Скажите, а АСКАН подключается только в гнездо диагностики или в сам блок можно тоже подключить???
Аскан подключается в гнездо диагностики, но путём несложных коммутаций можно подключить и к блоку напрямую. И второе - если этот комплект загрузчик + модуль брать для работы - тогда понятно, вопросов нет, но я так понял что это всё ради своей одной машины... тогда смысла не вижу. Не проще обратиться к тем, у кого это всё есть? Дешевле же будет. Если интересно - вэлкам в личку.
В том то и дело , что занятся было желание давно да и сенсов, ланосов желающих перепрошиться у нас немало. А так вы правы, для своей одной машины дороговато будет.
Значит, подняли мой эбу чиплоадером. Калибровки тюнинговые прошил openboxом. Машина работает, провала нет, но на старой прошивке хх был чётче....
Изменено пользователем sasok
Так отредактируйте калибровки, отвечающие за ХХ. В чем проблема то? Если дело только в этом.
так проблем то особых и нет. На старой прошивке после сброса газа обороты плавненько опустились на хх и всё, а на этой чуть раскачка есть на хх. Goxх поставил-75, так стабильней всего...
Привет всем. Кто может помочь мне инфой заводской, а то я немогу найти на ЗАЗ Сенс 1.3 с прошивкой заводской М11311SS132025. Блок не хочет программироваться и считываться. Хочу поменять флэшь которой нет размер её как я знаю составляет 128кб. Кто сталкивался с моей ситуацией поделитесь опытом как можно оживить блок. Спасибо тем кто откликнется.
А на диагностику выходит? И чем пробуете писать-читать?
комбиком 2.15 и пробовал версией 2.16 результат один и тот же не выходит в соединение при чтении. Мне нужна информация фул флэшь к М113111SS132025 прошивке. Её можно и самому сделать эту область флэшь. Раньше давно я выделял с фулфлэши область флэшь - не подскажите с какого адреса по какой?
Изменено пользователем Voldemar_71
AEC02_33_111-M113111SS132025.rarкомбиком 2.15 и пробовал версией 2.16 результат один и тот же не выходит в соединение при чтении
Я имел ввиду диагностику - блок рабочий или где? Читаю-пишу оф. чиплодырем - ОК*
Могу дать полный фуллфлешь.
Изменено пользователем Vladimir1309
машина работает и диагностика нормальная. От прошивки заводской с полным фулфлэшом не откажусь. Вопрос такой - если блок перешить с 113 версии в 114- то можно назад вернуть 113 ?  блок не ляжет спать?
Мнения разделяются, говорят что опенбокс такое творит. У меня нет официального, так что сам не пробовал.
P.S. Калибры лежат с 00050000-00056970
кинь прошивку я рискну
113-ая лежит в 780 посту, а 114 тебе какая нужна?
