Vladimir1309 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 В 17.06.2016 в 09:29, shimmer сказал: есть считаная на всякий случай) хотелось бы попробовать прошить кастомной прошивкой, мучает плавающий хх, да и расход не очень радует. все серийки, которыми прошивал проблем не решили с хх А ремонтировать не пробовали? Я на своей Славуте установил разрезную шестерню(перекрытие по Disco 2 выставлял,по отношению к заводским меткам почти на 1,5 зуба), заменил ВВ провода, регулировка клапанов и только потом прошил 111 софтом(был 096). Калибры правил в основном сам (не без помощи форумчан). Добился адекватной работы на ХХ и умеренный расход практически на стоковой прошивке АЕС 02.33.111М113111SL122025. ДК на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimmer Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 В 17.06.2016 в 19:24, Vladimir1309 сказал: А ремонтировать не пробовали? Я на своей Славуте установил разрезную шестерню(перекрытие по Disco 2 выставлял,по отношению к заводским меткам почти на 1,5 зуба), заменил ВВ провода, регулировка клапанов и только потом прошил 111 софтом(был 096). Калибры правил в основном сам (не без помощи форумчан). Добился адекватной работы на ХХ и умеренный расход практически на стоковой прошивке АЕС 02.33.111М113111SL122025. ДК на месте. по железу всё в порядке, клапана регулирую вместе с заменой масла, ВВ и свечи новые. правда ещё есть одна проблема, после замены ремня ГРМ выдаёт ошибку синхронизации ДПРВ, подкидывал рабочий датчик ошибка оставалась, ремень выставлен по меткам, как побороть не знаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Метки и ЗАЗ...кто с ними работает,в курсе как они совпадают. Бывали авто с завода со смещением в 2 зуба,и ошибок по ДФ не было,зуб-обычная история.Смотри разрежение на ХХ сейчас,попробуй кинуть расредвал на зуб вперёд,сравни с разрежением до смещения,если стало меньше,оставляй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikimausWH Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Не надо эксперименты проводить,не советую. Метки указаны не для этого. Еще раз повторю... сначала чип. После установки прошивки сами увидите,что холостой ход пришел в норму. Я не один десяток машин так вылечил. А дпрв бывает неисправный и из магазина,проверяется не сканером а осциллографом. Или в блоке проблема... при условии,что грм вытавлен правильно. Изменено 19 июня, 2016 пользователем mikimausWH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimmer Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 ну может и прошивке дело, не знаю. посмотрите пожалуйста кто-то из понимающих, может что-то подскажите qwerty.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Чё там понимать,М10.3,069 cla.ДК отключён,порог перехода УОЗ опущен,углы задраны,УОЗ на ХХ тоже. Проблема по ДФ скорее связана с самим датчиком,метки на шестернях для ЗАЗа смотреть бесполезно. Не все болячки лечатся перепрошивкой,как советуют некоторые,машина уже перешита) Изменено 19 июня, 2016 пользователем AleXandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikimausWH Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Согласен... просто не все прошивки лечат хх на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Для этого софта проблем с ХХ нет,есть проблема со сбросом оборотов,вялость на разгоне. Программно существуют некоторые предпосылки ,приводящие к нестабильности ХХ,даже при условии полностью исправного авто. ЗАЗ-это полуфабрикат ещё хуже ВАЗа,поэтому подход индивидуален.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimmer Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 В 19.06.2016 в 12:33, AleXandr сказал: Чё там понимать,М10.3,069 cla.ДК отключён,порог перехода УОЗ опущен,углы задраны,УОЗ на ХХ тоже. Проблема по ДФ скорее связана с самим датчиком,метки на шестернях для ЗАЗа смотреть бесполезно. Не все болячки лечатся перепрошивкой,как советуют некоторые,машина уже перешита) понял, спасибо за ответ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Доброго времени суток! Кто нить сможет помочь с отключением ДК? Зарание благодарю!!! MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007 ori.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1309 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 В 25.07.2016 в 15:21, Alexis37 сказал: Доброго времени суток! Кто нить сможет помочь с отключением ДК? Зарание благодарю!!! Держите MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007 .binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 В 26.07.2016 в 09:51, Vladimir1309 сказал: Держите Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 господа! кто ошибки в маске может отключить по датчику детонации? интересует 0327 низкий уровень сигнала ДД Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_soft_nolz.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1309 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 В 03.08.2016 в 12:59, Oleg Cherepanov сказал: господа! кто ошибки в маске может отключить по датчику детонации? интересует 0327 низкий уровень сигнала ДД Отключить легко, а разобраться с ДД не пробовали? Пользуйтесь, отключен. Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_soft_nolz_noKS.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СФЗП Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Помогите пожалуста! Нужен Flash для Микас 7.6 "Sens_E0_stok_EF83+". Ездил на ней года три, вполне устраивала, случайно запортил. Нигде не могу найти, Если у кого есть, скинте в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Так заплатите и Вам всё сделают ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Тем более случайно испортить прошивку не возможно. Обратитесь к автору прошивки, если что. Докупите по-новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СФЗП Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Купил машину уже с этой прошивкой. Бывший владелец перепрошивал. Кто автор, не знаю! По месту обратился к специалисту, говорит,что у него такой нет. Экспериментировать не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 В 04.08.2016 в 08:23, Vladimir1309 сказал: Отключить легко, а разобраться с ДД не пробовали? Пользуйтесь, отключен. Спасибо щас посмотрю! Мне не в ремонт, а в сравнение! просто в чипэксплорере отключаю и в комплектации и в маске ошибок, просматриваю в хексе в роде есть изменения по строке 200DE а на машине при отключенном ДД ошибка лезит!!!!вот и нужно чтоб сторонний исправил а я сравню! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1309 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 В 06.08.2016 в 10:46, Oleg Cherepanov сказал: Спасибо щас посмотрю! Мне не в ремонт, а в сравнение! просто в чипэксплорере отключаю и в комплектации и в маске ошибок, просматриваю в хексе в роде есть изменения по строке 200DE а на машине при отключенном ДД ошибка лезит!!!!вот и нужно чтоб сторонний исправил а я сравню! 500DE bit7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
