AHTTTOXA Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Всем привет. audi a4 b6 1.8 турбовая бенз, ЭБУ бош МЕ7.9. В один прекрасный день перестала заводится . Искра есть, форсунки работают, давление в рампе 3.5, датчик температуры g62 норм, заслонка работает, обороты считывает при прокрутке стартера около 200 об. метки норм. Иногда заведется но не более 450 оборотов работает при нажатии на педаль глохнет. Ошибок нет ни в приборке ни в эбу. А без ДМРВ она должна завестись и без датчика распредвала? А да еще свечи заливает. Помогите советом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Диагностировали! скрины хотя покажите! Базу пробывали делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzkz1982 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 глушитель забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 28.03.2018 в 15:01, Step_777 сказал: Диагностировали! скрины хотя покажите! Базу пробывали делать? Базу не пробовал, завтра сделаю. Скрин ща скину но это я пробывал без ДМРВ. Завтра с ДМРВ сделаю скрин. В 28.03.2018 в 15:06, kzkz1982 сказал: глушитель забит если бы забился но не резко, а запуск все хуже и хуже был бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 дроосель много показывает! до 5 должно быть вроде! 60 или 90 гр там адаптация по хх статус посмотрите! дросель трогали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 28.03.2018 в 15:16, Step_777 сказал: дроосель много показывает! до 5 должно быть вроде! 60 или 90 гр там адаптация по хх статус посмотрите! дросель трогали? Дроссель ни трогали, на при нажатии на педаль открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 в групах по адаптации что пишет? предварительно снять гофру с дроселя посмотреть-грязный -надо мыть и адаптировать! только сначало значение в групах 60 посмотреть и тут показать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 28.03.2018 в 15:14, AHTTTOXA сказал: если бы забился но не резко, а запуск все хуже и хуже был бы Не надо если. Нужно взять и проверить. По меткам, смотрели только ремень? Или и цепь проверяли тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Машина в тепле давно стоит? Мож реально кат/глушак замерз? Лямбду выкрутить завести. Мож кат осыпался дыру заткнул, по описанию похоже очень..и про цепь правильно написали. Еще бывает на звезде снизу шпонку срезает на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 28.03.2018 в 15:47, mir12volt сказал: Не надо если. Нужно взять и проверить. По меткам, смотрели только ремень? Или и цепь проверяли тоже? проверяли ремень и цепь. В 28.03.2018 в 15:26, Step_777 сказал: в групах по адаптации что пишет? предварительно снять гофру с дроселя посмотреть-грязный -надо мыть и адаптировать! только сначало значение в групах 60 посмотреть и тут показать))) завтра скину. В 28.03.2018 в 16:29, chuby сказал: Машина в тепле давно стоит? Мож реально кат/глушак замерз? Лямбду выкрутить завести. Мож кат осыпался дыру заткнул, по описанию похоже очень..и про цепь правильно написали. Еще бывает на звезде снизу шпонку срезает на них. авто в гараже но там градусов 10, завтра гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай77 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Год автомобиля, код двигателя обозначьте. И замер компрессии выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTTTOXA Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 28.03.2018 в 16:43, Самурай77 сказал: Год автомобиля, код двигателя обозначьте. И замер компрессии выложите.год 2004 мотор avj, копрессию не мерили она тоже так сразу не могла кончится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Могла ,не могла . Её уже давно смыло .Снять свечи ,продуть цилиндры воздухом ,накатить грамм по 50 масла в каждый горшок прокрутить ,закрутить исправные свечи и заводить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 может быть конечно и так! но сразу на четыри цилиндра? а на скрине 3 група 3 столбец -все в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Выверни одну свечу и пробуй заводить на 3,если заведеться-то кату хана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай77 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Поставьте Сергея Masterok и Sputnik в этот раздел модератороми. И насчёт других разделов тоже надо подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Автор темы лентяй. "Заливает свечи" - это полная лажа. Во всяком случае очень часто именно "заливает свечи" при минимальном давлении (1.0-2.0 бара). Некоторых это вводит в заблуждение, что давление в порядке. Нужно посмотреть, есть ли обратка при запуске. Нормальный насос даёт 1.5 литра/минуту в обратку. И ещё, мне почему-то кажется, что импульс 5мс при запуске и температуре 3 градуса недостаточен для запуска. Нужно на вскидку 15-20мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Образец бензина на горючесть прошел испытание? Взрывная волна имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 О да) В 28.03.2018 в 19:01, Самурай77 сказал: Поставьте Сергея Masterok и Sputnik в этот раздел модератороми. И насчёт других разделов тоже надо подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Самурай, Игорь, не спутник, а шпунтик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
