vadiksky Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Авто 2000 года, Сценик1, BSI не видит ключ, хотя читает. В дампе 0 ключей, подозреваю что дамп слетел, либо Танго криво видит (тогда и сканеры криво видят)Пин вижу, ввожу пин, запускается процедура обучения ключа, но ключей так и не прибавляется. Забиваю ключ в дамп тангой, сканеры видят 1 ключ, танго определяет его как 1-й ключ. Но "пружинка" как мигала так и мигает, в датастриме от BSI не видно, чтобы он ключ распознал как родной. Причем интересно, если на родном дампе, после ввода пина опрос ключа идет намного длиннее и в датастриме появляется "обучение ключа разрешено". Если же вбить чип тангой - ввод пина ничего не меняет. ХЗ как быть. Обезиммивание ЭБУ помогает ровно на 1 запуск. Очень хочется восстановить ЭБУ.Поэтому ищется рабочая пара ЭБУ+BSI ЭБУ Bosch EDC MSA15.5 0281010077 внутри 24с02 BSI 8200029342A внутри MC68HC05B32 Тип иммо 1 и 2 переключал, не оно. мои дампы Scenic EDC MSA 15.5.bin Scenic UCH.bin Изменено 30 марта, 2018 пользователем vadiksky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 На 1,9 Иммо отключается через мулик + правкой епром моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Хочется без мулика, надоело авто в гараже. В идеале восстановить иммо. Не могу понять чего ему не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Отключается нормально без мулика на раз. Ну или замена бси... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 в твоем дампе лежит ключ №2 ID 15 D8 7A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Отключается нормально без мулика на раз. Ну или замена бси... BSI другой есть, сегодня его еще помучаю, но вопрос с рабочими дампами остается. И с синхрой BSI-PCM в твоем дампе лежит ключ №2 ID 15 D8 7A О как, интересно. А чем смотрели? Танго говорит 0 ключей в дампе, сканеры (3шт) единогласны, что ключей 0. Если тангой ключ добавляю, сканеры тоже говорят что 1 ключ, но дальше толку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 прочитай ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 прочитай ключ прочитано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors70 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) ответь на вопрос лампа иммо на панели приборов мигает или потухла? клип есть? Изменено 31 марта, 2018 пользователем kors70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 А клипа нету,что бы объективов говорить об этой марке?!Попробывал бы помочь удоленке через тай вивер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Спасибо всем принимавшим участие. Авто заведено. Отдельное спасибо pasha108 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha108 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Спасибо всем принимавшим участие. Авто заведено. Отдельное спасибо pasha108 Спасибо за отзыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 А для потомков об'яснить, хотя бы, в общих словах.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha108 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 А для потомков об'яснить, хотя бы, в общих словах.. Все правиться без эмуля. И турбина работает и все функционирует как должно быть !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Теперь понятно. Думал, что ключи удалось прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiksky Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Нет, ключи прописать не удалось. Блок так и не принимает его. Подозреваю, что некорректно работает активная антенна ключа. Я могу только факт накачки проверить. Покупать другую ради проверки своих предположений не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
