море Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Вечер добрый.На данном авто сел аккумулятор,клиент попытался завести авто естественно не получилось.Зарядил акум,завел после чего начались проблемы.Щиток горит как елка ошибки во всех блоках по отсутствию связи с блоком абс.Проверил питание на блоке абс и сигнал по кан осцилографом все в норме.Связи с блоком абс естественно нет.При выключении зажигания не пропадает минус на главном реле.Если вытащить и вставить снова главное реле, все приходит в норму т.е минус на главном реле пропадает.Есть подозрение что крякнул блок абс,но не могу найти взаимосвязи с тем что не выключается главное реле. Прошу помощи зала.Спасибо. Текстовый документ.txt Изменено 30 марта, 2018 пользователем море Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Связь АБС на запуск не влияет ,полно машин катает с блоком не выходящим на диагностику . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 можно посматреть прямо с блока абс подцепитя выходит на диагнозу или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genachita Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Твои подозрения скорей всего оправданы - замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Минус на главном и не должен пропадать сразу. Сколько ты ждёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВТОЭЛЕКТРИК САНЯ Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 проверь и перетяни все массы кузов двигатель и т д- если сгорел блок то при плохой массе и случаються при заводке авто казусы проверь массы абс желательно по мануалу главное найти причину-а потом не бедет проблемм что б позже такое не повторилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Минус на главном и не должен пропадать сразу. Сколько ты ждёшь?ДА согласен минус думаю должен пропадать секунд. через 30.На этой машине он может висеть мин.20 и больше.Если в эбу двигателя удалить ошибки то пропадает как положено.Если завести повторно,то висит до бесконечности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Таже ситуация Еще моторный блок видит скорость 5 км/ч А уселитель руля видит 50 км/ч И помагает все время даже при выкл зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
