turok 163 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 дорого времени суток. хочу попросить совета по ремонту буэ от патриота(3163-6512021) .возможно кто то с такой проблемой уже сталкивался или у кого то есть схема потрохов данного блока.суть проблемы в том что отказал стеклоподьемник передней правой двери.(не поднялся). хозяин не придумал ничего лучше как поперемыкать контакты перемычкой на той самой двери-результат нулевой..он не отчаился снял блок водительской двери(далее бвд) и поперемыкал и там..результат-опустились задние стекла и все блок на нажатие не реагирует(точнее если тыкать кнопку водительского окна (не нажимать а именно тычками) то водительское двигается и зеркало водительское тоже)а все остальное мертво... если снять с блока штекер х1 и поднят задние стекла перемычками то при подключении х1 они вновь опускаются...такая вот беда. хотелось бы конечно восстановить старый так как если брать новый то нужен блок водителя буэ и еще и новый ключ походу. кстати паленых элементов не заметил но есть один как бы нагретый в бвд и в буэ один с трещиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) дорого времени суток. хочу попросить совета по ремонту буэ от патриота(3163-6512021) .возможно кто то с такой проблемой уже сталкивался или у кого то есть схема потрохов данного блока.суть проблемы в том что отказал стеклоподьемник передней правой двери.(не поднялся). хозяин не придумал ничего лучше как поперемыкать контакты перемычкой на той самой двери-результат нулевой..он не отчаился снял блок водительской двери(далее бвд) и поперемыкал и там..результат-опустились задние стекла и все блок на нажатие не реагирует(точнее если тыкать кнопку водительского окна (не нажимать а именно тычками) то водительское двигается и зеркало водительское тоже)а все остальное мертво... если снять с блока штекер х1 и поднят задние стекла перемычками то при подключении х1 они вновь опускаются...такая вот беда. хотелось бы конечно восстановить старый так как если брать новый то нужен блок водителя буэ и еще и новый ключ походу. кстати паленых элементов не заметил но есть один как бы нагретый в бвд и в буэ один с трещиной под цифрой 1 элемент с трещиной (что это вообще?)-похоже на диод,номер 2 стоит на входе с кнопки правого переднего стекла(похож на кондер) но по сравнению с такимиже с других стекол звонится как перемычка... замкнут? под номером 3 какой то варистор вроде ....он походу грелся. это все что мне показалось подозрительным как проверить эти элементы и на что еще обратить внимание? Изменено 31 марта, 2018 пользователем turok 163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 1- диод, прозвони, 2- конденсатор, отпаяй и прозвони, 3- супрессор, защита от перенапряжения, можно выпаять на время проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
обид Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Да можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashek857 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 31.03.2018 в 22:45, turok 163 сказал: дорого времени суток. хочу попросить совета по ремонту буэ от патриота(3163-6512021) .возможно кто то с такой проблемой уже сталкивался или у кого то есть схема потрохов данного блока.суть проблемы в том что отказал стеклоподьемник передней правой двери.(не поднялся). хозяин не придумал ничего лучше как поперемыкать контакты перемычкой на той самой двери-результат нулевой..он не отчаился снял блок водительской двери(далее бвд) и поперемыкал и там..результат-опустились задние стекла и все блок на нажатие не реагирует(точнее если тыкать кнопку водительского окна (не нажимать а именно тычками) то водительское двигается и зеркало водительское тоже)а все остальное мертво... если снять с блока штекер х1 и поднят задние стекла перемычками то при подключении х1 они вновь опускаются...такая вот беда. хотелось бы конечно восстановить старый так как если брать новый то нужен блок водителя буэ и еще и новый ключ походу. кстати паленых элементов не заметил но есть один как бы нагретый в бвд и в буэ один с трещиной однозначно ----- путь до автоэлекрика . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Сделано давно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
