_Mack_ Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Ну, вопрос, который я изначально задал, банален донельзя. Что лучше - Галетта или мппс. Покупать и то и другое не вижу смысла. Как-то просто надеялся что спецы, обитающие на этом форуме, смогут направить в верном направлении. И разговор как-то не шел о "вынь да положь" "с голубой каемочкой" :), а о совете от проффессионалов... ибо в теории я все понимаю, а для практических тестов надо обзавестись софтом. И галета и мппс хороши каждая по своему, и выбирать вам нужно т.к. вы сами делаете выбор с чего начинать. Мппс возьми для начала. И у каждого устройства есть список покрытия блоков. В принципе не сложно посмотреть на него и сделать выбор. А вообще для начала научитесь пользоваться ВинОлсом и только потом пробовать шить блоки. А так все в ваших руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Тогда я вас не понимаю( Вам что за дамп то нужен? Из какого чипа? Да что не понятного??там 2 пзу,и возле каждой из них еепром 93с46 стоит,убирали иммо в этой машине,до этого она вообще не заводилась,так как евс выкинул ключи.дампы на оба еепром уже нашел и переписал,авто заводится .но более 2000 об не развивает.из ошибок-только по евс.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Mack_ Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Там один епром шить нужно было. А Вы как я понял два прошили? и номер блока какой? и какую прошивку ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Там один епром шить нужно было. А Вы как я понял два прошили? и номер блока какой? и какую прошивку ставили? Да я в курсе что один надо было шить.блок 373.прошивки с него же нашел.есть подозрения что повредились дампы в пзу,во время манипуляций.вот теперь ищу эти дампы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Mack_ Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 А сток есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Всем привет! Помогите с отключение EGR, облазил весь интернет не могу найти. .0281011414 .1037377372 LX39788 .. 83880AAC4EWBAFB71030.. EDC16C31 Flash:ECU DDE EDC16 29BL802CB Программы типа EGRRemover и ECUSafe я так понял все полная лажа X5_E53_EDC16C31.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Всем привет! Помогите с отключение EGR, облазил весь интернет не могу найти. .0281011414 .1037377372 LX39788 .. 83880AAC4EWBAFB71030.. EDC16C31 Flash:ECU DDE EDC16 29BL802CB Программы типа EGRRemover и ECUSafe я так понял все полная лажа Актуально ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Актуально ? ДА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Актуально ? Я так понял ты с Краснодарского края, а откуда именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.s.nasa Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 всем ДД! и с наступающим!!! друзья, не обладает ли кто нибудь прошивочкой для е39 на евро2 (вырезанны каты) мотор m52tub25 , если есть таковая поделитесь пож-та. вин GM02211 и вопрос №2 кто либо пытался в прошивку от 523 положить топливные карты от 525 (2.5) мотора что бы 0,2 кубика даром не пропадали?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 всем ДД! и с наступающим!!! друзья, не обладает ли кто нибудь прошивочкой для е39 на евро2 (вырезанны каты) мотор m52tub25 , если есть таковая поделитесь пож-та. вин GM02211 и вопрос №2 кто либо пытался в прошивку от 523 положить топливные карты от 525 (2.5) мотора что бы 0,2 кубика даром не пропадали?)))) По поводу евро2, перепрограммируй блок с помощью WinKFP номер прошивки 12 14 7 501 881, по поводу 525 на 523 я бробывал не работает, троить начинает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.s.nasa Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) По поводу евро2, перепрограммируй блок с помощью WinKFP номер прошивки 12 14 7 501 881, по поводу 525 на 523 я бробывал не работает, троить начинает благодарю за ответ. .....881 это безкат как я понимаю. мозги мс42? первый ряд лямбд при этом остаётся работать? eobd тоже работает? просто не могу её найти в вариантах предлагаемых каталогом... поэтому уточнил. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем i.s.nasa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 По поводу евро2, перепрограммируй блок с помощью WinKFP номер прошивки 12 14 7 501 881, по поводу 525 на 523 я бробывал не работает, троить начинает Только после программирование надо делать синхронизацию EWS-DME, а то не заведется Только после программирование надо делать синхронизацию EWS-DME, а то не заведется благодарю за ответ. .....881 это безкат как я понимаю. мозги мс42? первый ряд лямбд при этом остаётся работать? eobd тоже работает? просто не могу её найти в вариантах предлагаемых каталогом... поэтому уточнил. http://www.bmwcats.com тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.s.nasa Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) Только после программирование надо делать синхронизацию EWS-DME, а то не заведется http://www.bmwcats.com тебе в помощь так я про это и говорю... Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») № Описание детали Дополнительно Кол-во Номер детали Нач.вып. Оконч.вып. Кат. КПП Руль 01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 513 592 09.1998 01.2003 0 0 0 01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 528 744 09.1998 0 0 0 01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 528 740 09.1998 0 0 0 какой из трёх? Изменено 9 декабря, 2014 пользователем i.s.nasa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Только после программирование надо делать синхронизацию EWS-DME, а то не заведется http://www.bmwcats.com тебе в помощь Это Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») так я про это и говорю... Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») № Описание детали Дополнительно Кол-во Номер детали Нач.вып. Оконч.вып. Кат. КПП Руль 01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 513 592 09.1998 01.2003 0 0 0 01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 528 744 09.1998 0 0 0 01 Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. MS42/ FLASH 1 12 14 7 528 740 09.1998 0 0 0 какой из трёх? 12 14 7 528 744 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.s.nasa Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) Это Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») 12 14 7 528 744 спасибо! если не секрет чем они отличаются? хоть убей не могу понять.... Изменено 9 декабря, 2014 пользователем i.s.nasa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Это Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») 12 14 7 528 744 Единственное надо будет еще опции добавить S168 и S199 спасибо! если не секрет чем они отличаются? Ничем, только датой выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.s.nasa Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Единственное надо будет еще опции добавить S168 и S199 Ничем, только датой выпуска ещё раз благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dampire3d Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 ещё раз благодарю! Программа для правки SA BMW Decoder v0.4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.s.nasa Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Программа для правки SA блин! в первый раз всегда это так проблематично всё)))) но надо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
