Life Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Всем привет! Не знаю как дополнить название темы. Тему создаю ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОНИМАНИЯ всего произошедшего!!! Несколько лет назад притянули САБЖ с утопленными мозгами и естественно вдоль и поперек паяными. Поскольку машина была свежая на то время в ближайшем зарубежье такой блок бу не удалось найти почти за пол года, только с Японии под заказ. На свой страх и риск с полной перепиновкой я вогрузил блок с Импрезы (тот же Хитачи, но отличавшийся парой символов на плате и полностью железом не исключая проца) пересадив ээпром. Машина завелась с ошибками по вторичному воздуху, 'ну и мать их' сказал хозяин и катался все эти года в аварийке. На сегодня машину купили перекупы и снова она у меня для доводки до ума ( есть и мои бока по перепиновке не отрицаю) но не в том суть. Вопрос в другом! При смотке валят родной дамп приборки ( мотал не я ). Поскольку город не большой с адекватными людьми сотрудничаем. Так вот суть: дамп увален, но машина заводится как без приборки так и с левым дампом (сам ездил на ту станцию посмотреть), но светится ключик . Машина снова у меня и интересно понять, почему работает без ДАШа и как, ведь связка трех элементов? Пока машину доделываем могу слить дампы и номера блоков кому интересно разобраться. ЗЫ: В машине все работает идеально и она успешно катается, устраняем некоторые мелочи. Но меня вопрос по иммо гложет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Поточнее можно,машина со смартом или простой ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 18:43, lavr23 сказал: Поточнее можно,машина со смартом или простой ключ? Лезвие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 ELI 24c01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) В 04.04.2018 в 18:55, Lexa191 сказал: ELI 24c01 Конкретнее пожалуйста вопрос! Если о ээпроме в мозгах, то по-моему 93ия серия, но не факт. Если есть дельные мысли на тему то могу открыть любой блок и слить (пиасини нет!). Изменено 4 апреля, 2018 пользователем Life Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 а что тут не понятного для запуска вашего авто панель не нужна совсем для запуска нужна синхра между BODY и ECU и ключ в блоке иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 19:55, rolf5300 сказал: а что тут не понятного для запуска вашего авто панель не нужна совсем для запуска нужна синхра между BODY и ECU и ключ в блоке иммо Не стал бы так утверждать покурив форумы субароводов меняющих приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 дамп ELI будет или не? где стоит я думаю найти не проблема, да и если в теме вопросы некчемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 х100+ на раз все это в кучу связывает при переписке ключей. PS если мне память не изменяет , то там еще и щиток в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 21:03, Lexa191 сказал: дамп ELI будет или не? где стоит я думаю найти не проблема, да и если в теме вопросы некчемо. Пароль в ЛС ELI.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusttt Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Есть там такой прикол. Например, недавно мой коллега менял панель на Субару и тоже вдруг удевился, когда вдруг машина начала заводится с как бы уже не родными ключами. Сделали мы вывод, что дело здесь в еепроме ОДО который по каким-то причинам нейтрализует запросы иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 В 05.04.2018 в 16:11, rusttt сказал: Есть там такой прикол. Например, недавно мой коллега менял панель на Субару и тоже вдруг удевился, когда вдруг машина начала заводится с как бы уже не родными ключами. Сделали мы вывод, что дело здесь в еепроме ОДО который по каким-то причинам нейтрализует запросы иммо... Так ведь машина работает как без приборки так и с абсолютно левым дампом, вот в чем суть вопроса!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 В 05.04.2018 в 07:57, Life сказал: Пароль в ЛС 2 ключа на месте, синхру сравнить бы с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 На тему поста - все флуд, спасибо всем !!! Всю структуру работы объяснил rolf5300 и я снимаю шляпу перед ним за уделенное мне время и объяснение моих "боков" !!!!!! Прошу модераторов закрыть тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
