Chevrolet aveo MC68HC05H12 сегменты в табло
michlen
попросили поправить было 131931.поправил. стало 85200. подключил на столе.все норм.поставил на авто посмотрел тоже все норм.отпустил. через день звонят в каждой цифре на табло по одному сегменту не работает.подъехали посмотрел так и есть.стрелы все работают цифры и в суточном и в общем меняются а  в каждой цифре по одному сегменту нет.пробовал сток вернуть другие дампы лить все тоже самое.делал упой упа исправна 100 процентов. бу приборка не дорого. нашел за 1500р но хочется до истинны докопаться.мой косяк или совпадение
131931.rar
Изменено пользователем michlen
панелей таких много сделал тоже упой. посмотреть бы как у вас там сегменты светятся? ни одного косяка с ними не было!
У меня было такое когда не весь флюс убрал с проца,когда хорошо отмыл, артифакты ушли,и да , смотреть контакты дисплея,но его вроде не нрогаем при программировании.
Было такое, совпало со смоткой. В моем случае драйвер дисплея крякнул
Фото к чему? поясни...
Какой флюс на проце??? Он откуда???
с фото тоже интересно в первом посту я  фото не выкладывал само прицепилось откуда то у меня в компе такого даже нет выкладывал только дампы.флюсом штатовским пользуюсь дорогой размывать не надо.но привычка мыть.скорей всего драйвер щита крякнул
от драйвера все ножки до дисплея прозвонил все звонится.посмотрел его цену и опупел. дешевле щит купить
Эта мотя делается шапкой без пайки... Фото я понял сами прилепляются. форум глючит....
Сергей,не все шапкой делаются,на некоторых ногу поднимать надо....а раз поднимать,там ножища такие,что можно и припояться.
Кому как удобнее. Я не поднимаю ног у проца и на Tacuma, а на авео тем более. Давно когда то поднимал конечно.....
Скорее совпадение,из хелпа видно,что дисплей в самом низу ,а проц наоборот в верхнем пределе находится.Как можно при внутрисхемном подключении-проводками(или шапочкой как в варианте у Сергея) повлиять на сигменты,не понимаю?
Драйвер дисплея MC14LC5003если стоит то это он помирает так
да стоит купил бу панель с разборки эту востоновлю
