WV Passat B6 Замена ЭБУ
Приветсвую форумчан..
Притащили очередную (смесь) PASSAT B6 Акпп 2008 год(был двигатель TSI)
Хозяин заменил двигатель(FSI)+проводка+эбу Теперь проблема с запуском(заводиться и глохнет)
Вопрос можно ли Женить  эбу с авто?
Родной MED17 Поставили MED9.5.10
Кто не в курсе  MED17 находиться Tricore  А в MED9.5.10 находиться MPC5xx
в орсенале FVDI/Ktag/Kess2/Galetto v54/xprogm 5.55/Iprog/X100pro итп
  • Ответов 49
Я вот не могу понять какой из этих двух 95320..
На одной написано 25329- он 95320?
Или с другой стороны платы искать?
Плату снять не смог((
Вот ссылка на фото..Файл можно получить по ссылке:
https://yadi.sk/i/DA1jejiQ3U9tNk
С мобильного не смог загрузить
  В 06.04.2018 в 08:40, region95- сказал:
блок комфорта находится за вещевым ящиком в ногах пассажира
  В 06.04.2018 в 08:42, www23 сказал:
Серьезно?
А я снял блок с водительской стороны
С стоят релюшки..
Спасибо
Вы уверены?
Я вот не могу понять что за блок я снял j393 -это же блок комфорта или я ошибаюсь?
И он по картинкам находится с лева
  В 06.04.2018 в 10:04, вова020 сказал:
Гугл покажет
То что я снял (с водительской стороны)
Выглядит по другому..
Зачем вам блок комфорта. Ключи да там ну и пусть себе лежат. Надо моторник засинхрить и все.
  В 06.04.2018 в 10:12, region95- сказал:
вот за бардачком , как выше сказали , найдёте такой блок
То что вы выложили похоже на некое бси.
Вот моторник MED9.5.10 с разных сторон.
Справа от проца BGA епром.
Изменено пользователем Sergey reg 16
  В 06.04.2018 в 16:50, Sergey reg 16 сказал:
спасибо завтра считаю дамп из моторника.. но как действовать дальше не знаю..надеюсь поможете!
MED 9.5.10  который нужно привязать с авто МКПП --проблема в данном случаи?
  В 06.04.2018 в 17:03, region95- сказал:
в втором посте все написанно! читать хоть умеем? зачем моторник разбирать... вам привязка нужна или иммо оф?
  В 06.04.2018 в 18:02, region95- сказал:
в вашем случае проблема с понимаем русского)))) читаем осазнаемс, выполняемс)))) понятно?
п.с. в 3 часа ночи человек написал, что сделать.... в 21:00 топик стартер не понимает(((( проблема в переводе? или как понимать?
Изменено пользователем firestator
  В 06.04.2018 в 18:08, firestator сказал:
читать умею но не на всех языках))(шутка)
да хочу привязать эбу..если возможно и иммо офф можно..
я уже запутался...
один говорит только моторник нужно считать
другой говорит блок комфорта..
а так считал бы и то и другое.просто сегодня у нас выходной был..
  В 06.04.2018 в 18:13, region95- сказал:
я уже запутался...
ну если поймете, что пишу... свяжитесь с первым кто ответил) и проблема будет решена)))) это прочли? осознали?
Изменено пользователем www23
  В 06.04.2018 в 18:46, firestator сказал:
ааа теперь дошло...Дымогенератом нужно смотреть?))
ладно завтра сделаю как говорите..
  В 06.04.2018 в 18:50, region95- сказал:
естественно)))) в дымогенераторе фишка)))) эт какой то осел добавил) мозгов нет вот и приклепляет)))))
а по теме: если нужна привязка, нужно новый елв и изменение в дампе комфорта... ну и привязка фвди... моторник вскывать не надо!
п.с. пиши в личку тому кто первым ответил, заведет! 99.9% ( а если есть свободное время то жди, мот еще прикрепят картинки))))
о, он кстати мониторит месаги)))))
Парни вот фото того блока который находится со стороны Водителя..
хотелось бы узнать что за блок? за что отвечает(кроме релюшек))
