Audi a6 c5
Прошу помощи не удается запустить АКПП 5hp19 fam. Дано:Ауди а6 с5 1997 года двигатель ALF. АКПП 5 hp19 dev с гидроблоком старого образца.в нее вкорячили АКПП 5hp19 FAM стоявшая на двигателе APS 2001г.блок управления АКПП
В первом случае.4bo 927 156c.
С АКПП fam должен стоять блок 4bo 927 156 cn.на данный момент автомобиль едет корректно до 3 передачи.потом аварииный режим.и так до перезапуска.выходит ошибка по датчику вращения входного вала.в параметрах вращения нет.и правильно ведь там в этой коробке датчик уже нового образца.и работает уже в другом диапазоне (холла),и с другим вращением( с другого места берется. Других ошибок по АКПП нет.
Как в данной ситуации можно обмануть ЭБУ АКПП .либо перепрошить? Либо поменять блок управления.у АКПП передаточные числа у обеих одинаковы.помогите надоело вкладывать в недвижимость.
Родного блока управления АКПП FAM нет
Пока Акпп везли с Владивостока его ПЭК потерял
Видимо выпал между досок на поддоне.
Что интересно сопротивление датчика старого образца 250 ом а нового 1000 ом
И ЭБУ не пишет что датчик в обрыве.
А просто показывает по нулям.датчик выходного вала работает корректно.
Есть такая идея .вращение входного вала равно или чуть меньше вращению коленвала.
Если взять импульс с коленвала.и при помощи синтезатора частот подстроить к вращению АКПП . можно попробовать использовать какой нибудь делитель импульсов.
Дай вин
Дай вин
и профиль заполни,а то мало того что скорей всего клиентос,так мож и мой сосед :emot64:
Дай вин
И про синтезатор частот я просто ржу!
Wauzzz4bzwn072427
Эта недвижимость моя за соседа можно не боятся.
WAUZZZ4BZ1N120222 эта с которой АКПП японская праворульная.
Код ошибки???
Код ошибки???
и номер шильдика с обеих коробок.начинается на 1060030 или 1060040
Ну у тебя 2 варианта!
1.Покупать блок 4bo 927 156 cn.
2.Искать flesh и eeprom с 4bo 927 156 cn и заливать в 4bo 927 156 c.
Если купишь блок и нечем залить,то перепаяй flesh 29f200 и eeprom 58379 (24с16)
Ещё один вопрос. блок cn найти очень сложно.тем более дампы.на европейских версиях с мотором aps и коробкой fam
Шли блоки с маркировкой am.его найти проще.и как его совместить с блоком ДВС?
шли блоки с маркировкой am.его найти проще.и как его совместить с блоком ДВС?
Или просто слить дампы и залить в свой ЭБУ?
Изменено пользователем mike nine
Нужно сравнивать контакты эбу по схеме и учитывать тип датчика входного вала акпп
Спасибо большое буду искать блок
С AM по датчику прокати,но вот кодировку править.(ну это отдельная тема(сохрани кодировку родного блока)).
Смотри главное с CAN или нет блок будешь покупать(соответственно ты должен знать,есть у тебя can или kline)
У меня в кодировку кто-то лазил все нули стоят.и типтроник не работает.ну с кодированием не особая проблема.вот кан и Клайн это попробую разобраться.спасибо.
Блок уже нашел ам в челябинске.буду договариваться.
Если диагностическом разъёме 6 и 14 пин присутствует-то can
Что-то все пишут что диагностика по кан пошла с 2005 года . вроде меня это не касается.да и распиновка по блокам один в один.куплю ам .если что постучусь за советом.спасибо
Ездил всю жизнь на криворуких. дёрнул черт
Это взять.лучшеб на 30-40le ездил
