нужен спец для грамотной проверки-настройки старого форд транзит с мех.тнвд 2,5D двигателем
  В 11.04.2018 в 18:53, разгильдяй сказал:
Ставьте конкретно задачу, что надо. Там настроек - 3 калибра. Вот если топливная - другое дело.
топливная
  В 12.04.2018 в 19:29, разгильдяй сказал:
топливная
Опять варианты - если насос Valeo - менять, если форсунки Ч - образные и долго стояли - менять. А вот Bosch чудно регулируется в любой автоколонне, и насос и форсунки.
  • 4 месяца спустя...
  В 13.04.2018 в 11:50, Выбор сказал:
насос бош,форсунки ч образные новые,насос на стенд возил сказали нормально работает.
  В 12.09.2018 в 20:11, разгильдяй сказал:
спец который на стэнде проверял насос говорит давит как для 5 тонника а у меня 1,5...Форсы проверяли открываются при 290,клапана отрегулированы,заводится с пол.тыка ,гбц снималась прокладку и кольца поршневые менял всё равно работает хер поймёшь как.....
  В 13.09.2018 в 06:00, Raffael сказал:
А в чём проблема то? Расход?
дымит то белым то серым работает не ровно
